sooviks lahendust
sooviks lahendust
Lugemata postitus Postitas rain »
oskab keegi öelda millega seda maha saada või kuidas??
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Siin aitab lihvimisklots Klots märjax ja edu teile.
See on pruuni värvi. ca 8x12 cm ja 3cm pax.Kerge poroloonist liivapaberiga kaetud klotsike. Usun et nüüd leiate selle poest üles.! Sellega läheb peris nobedalt. Ja märjax kastke seda kah ! Edu teile
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lugemata postitus Postitas ANDER »
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
kas ei olnud kirjas liivapaber? mina tean väga hästi mis on karukeel, kuigi ei ole seda väga palju kasutanud,välja arvatud suurtel pindadel kui sai vuukimisel masinat kasutatud. kui on krobeline plaat siis sa selle keelega küll seda kuivand vuugisegu sealt kätte ei saa. plaatimise kogemust on mul 8 aastat. arvan et selle ajaga saab nii mõndagi selgeks. või arvad sa et pärnu abc- töötajad on targemad soovitajad.Anonymous kirjutas:Pakkusin ennist teile mitte karukeelt vaid seda lihvimisklotsi.
Läks nüüd veitsa teemaväliseks aga jutt siiski "Kogemustest"
tsementi maha ei pese ega nühi
Lugemata postitus Postitas eliise »
Muide,on tuhandeid m2 plaaditud kus vuugitäide ei pandud.
Vuugi jaoks on veel vuugiliistud.
Plaatimise töö peab olema nii kallis,et ära tasuks.
Muide mida väiksem plaat seda rohkem vuuke ja seda kordades.
Näiteks mingi 25x25 mm keraamilise mosaaikplaadi vuukimine,kus plaadi enda m2 hind on 1000 kr näiteks plaatimine tööhindega
150 kr on ilmne töö alahindlus.
Siin on ennegi olnud kuulutusi,kus otsitakse mitte plaatijaid vaid just plaatide vuukijaid.
