soe vesi haiseb
Postitatud: 20 Sept 2015, 13:09
Postitas karukusti
Probleem siis selline, et sooja vee saamiseks on meil katel, mille kütmine käib läbi pliidi sees oleva vaskpudeli. Suvi otsa pole pliiti köetud ja vesi on ilmselt halvaks läinud. Kaevus paistab asi korras olevat-tõmbasin pangiga vett ja seal pole mingit haisu. Oskab keegi nõu anda kas katel tühjaks lasta ja uuesti täita või kellelgi mõni kavalam plaan? Aitähh!
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 20 Sept 2015, 14:35
Põhjuseks on vee "elamine". Ega sest nii lihtne lahti saada polegi.
Üldiselt aitab kui suudad kütta vee peaaegu keemiseni. Üldjuhul tapab see bakteri. Oli aga juhus kus vesi elas ka peale keemist edasi. Ja väga edukalt. Seega kui teed hoolitse kohe täiega, et keemislähedane vesi jõuaks kõikjale.
Kui peaaegu keetmine ei aita siis lase süsteem tühjaks. Võibolla aitab.
Niinaljakas kui see ka polnud, ei aidanud ükski võte. Kloorikemikaali ei saanud kuidagi lisada, sest vahepealne mürgine periood oleks ehk kellegi hauda ajanud, seejuures saab katsetada keemiat ka üksainus kord. Tuttav viskas basseini kloori - esmakordselt tappis bakteri, teistkordselt elas see rahumeeli edasi, ainult enda oleks võinud sellega ära tappa, bakterit mitte.
Nii naljaksa kui see ka polnud, tappis bakteri lõpuks Tallinna vesi. Vahepeal vahetus vee ettevõtja ja Tallinna Vee vesi tappis bakteri.
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 20 Sept 2015, 22:57
Postitas Hiid
mina panin filtripudelisse liitri äädikat ja lasin vee kergelt nirisema....
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 20 Sept 2015, 23:07
Postitas ffs
Kui palju joosta lasta, kas ei kao ära? Mul maal on elektriboileriga nii, et peale mõnda aega mitte kasutamist algul lastes tuleb jõhker "rotihais", pärast kaob ära.
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 21 Sept 2015, 10:12
Postitas karukusti
Hiid kirjutas:mina panin filtripudelisse liitri äädikat ja lasin vee kergelt nirisema....
ja kas aitas? ja kui kuna see äädikamaitseline vesi kraanist ära kaob?
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 21 Sept 2015, 14:34
Postitas Hiid
mul otseselt ei haisenud, aga ma võitlesin nii katlakivi ja rauaga.
Paar päeva ja kadunud.
Mingi aja saad räim marinaadis, tasuta kraanist lasta
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 22 Sept 2015, 23:36
Postitas Feliks14
Haisemine võib olla põhjustatud erinevatest ebasoovitavatest ainetest vee koostises. Sellist "nalja" tahaks täiesti näha, et mõnest kaevust otse maast tuleb ilma mingit veetöötlust kasutamata joogivee nõuetele vastav vesi. Nõuetele vastab reeglina asulate ühisveevärgis olev vesi. Isegi kui reaalse kasutamise käigus mingit haisu ei ole ja väliselt midagi ei märka, sisaldab otse maast tulev vesi siiski palju ebasoovitavat. Tõesti soovitan sellist vett mitte juua.
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 01 Okt 2015, 12:58
Postitas viki40@hot.ee
Vee temperatuur peab olema vähemalt 55. Alla seda tekivad bakterid, mis haiseb.
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 06 Okt 2015, 15:43
Postitas haisev vesi
saan aru et tegu oma kaevuga aga siiski uuri kuskilt veeettevõttest millega nad teevad läbipesu
kunagi oli omal sama jama boileris mida sai gaasiga köetud
ei aidanud kuumutamine maksimumini ega miski
haises nagu mädamuna
lõpuks tuli kohalik veeettevõte ja tegi keemilise läbipesu mis võttis probleemi koheselt ära
Re: soe vesi haiseb
Postitatud: 06 Okt 2015, 15:52
Postitas hjk
Mädamuna haisu võib põhjustada liigne väävelvesinik vees, mingi läbipesu ei aita sel juhul.
