Suvisest veevärgist vesi välja, kuidas?
Postitatud: 19 Sept 2015, 20:36
Kuidas tühjendatakse suvist veesüsteemi? Ehk siis, kuuri kus asub aia kastmiseks kasutatav hüdrofor ja kaevu vahele maa sisse kaevatud 25 mm PEM imitoru, pikkusega umbes 10 meetrit, umbes 30-40 cm sügavusel. Kuidas saada torust vesi välja talveperioodiks et lõhki ei külmuks? Mingit isevoolu ei ole, kuna mõlemad otsad kõrgel.
Re: Suvisest veevärgist vesi välja, kuidas?
Postitatud: 20 Sept 2015, 00:40
Postitas ei noh
Ma kujutan ette, et võtad mõlemad toru otsad lahti ja ühendad ühe otsa näiteks suruõhu kompressoriga ära ning see puhub vee trassist välja.
Kui see variant tundub tülikas või kulukas siis tuleks ühes otsa teha maa lähedalt kolmik, kus siis kraan otsas ja sealt enne külmi vesi välja lasta nii palju, kui tuleb.
Postitatud: 20 Sept 2015, 10:23
Postitas Hiid
see kompressoriga varaint töötab vaid siis, kui õhu ees on käsnast kuul.
Postitatud: 20 Sept 2015, 16:58
OK, aga kas toru peab saama veest päris tühjaks või võib sinna mingi vesi ka sisse jääda? Väidetavalt pidi kuskil maa sees ka üks liitmik olema. Ehk siis, kui tugev see PEM toru ja tema liitmikud külmumise suhtes on?
Postitatud: 20 Sept 2015, 22:54
Postitas Hiid
toru endaga ei juhtugi vast midagi, aga liitmik lükkab kergemini puruks
Postitatud: 20 Sept 2015, 23:38
Mul suvilaühistus on veetrassid plastmasstorudega maksimaalselt 30- 40 cm sügavusel ja igal sügisel lastakse vesi sealt välja isevoolu teel. Osa vett jääb kindlasti torudesse. 10 aasta jooksul pole minu teada veel kordagi torud lõhki külmunud. Aasta tagasi varajase külmaga lõi mul ainult veefiltri kopsiku kinnitusmutri lõhki. Magistraalliinid on laiali veetud 32 mm toruga, suvilatesse lähevad torud peenemad. Pinnaseks on seal liiv.
Postitatud: 21 Sept 2015, 10:59
Postitas Rostfrei
Olemas tühjendusega maakraanid.
