Vihmaveetorustiku kõrgus?
Postitatud: 15 Sept 2015, 14:10
Postitas Ehitaja1234
Tere. Mis peaks olema vihmaveetorustiku kõrgus ? Kui sügaval maa sees olema peaks?
Aitäh
Re: Vihmaveetorustiku kõrgus?
Postitatud: 16 Sept 2015, 21:56
Kord küsite kõrgust, siis sügavust. Vajate abi. Projekteerijat.
Sademeveega on see jama, et ... kui on külm siis vesi ei voola, seega pane mistahes sügavusele? AGA, kui kevadel veel ei ole soojad ilmad, siis uputab, seega kindlustus ei ole rahul. Paneks siis sügavamale?
Postitatud: 16 Sept 2015, 22:29
Postitas coachman
Mingis Uponori drenaaži- ja sadevee teemalises brošüüris soovitati drenaaži kõrvale panna, Ehk siis umbes vundamendi taldmiku tasemele. Samas oli aga ka öeldud, et võib ka kõrgemale panna. Ise panin ca 60 cm sügavusele.
