Koridori valgustuse lüliti
Postitatud: 14 Sept 2015, 21:40
Postitas Hendrixon
Tekkis selline mõte et kas on olemas liikumisanduriga automaatset lülitit millega saaks asendada need vene aegsed korermaja koridori lülitid ?
Re: Koridori valgustuse lüliti
Postitatud: 14 Sept 2015, 22:11
Postitas Küülaline
Postitatud: 23 Nov 2015, 21:22
Postitas Hendrixon
Sai katsetatud sellise liikumisandur lülitiga nagu lingil aga jama selles et kui vene aegne lüliti sellega asendada siis ei toimi asi õigesti, nimelt liikumisanduri asendis jäävadki tuled koridoris põlema, võibolla on selles nõukaaegses süsteemis mingid omad nõksud ?
Postitatud: 23 Nov 2015, 21:24
Postitas Hendrixon
Välja sai vahetatud esimese korruse oma, või peaks sellisel juhul kõik korruswed ära vahetama ?
Postitatud: 23 Nov 2015, 21:59
Postitas tommy4
Kui mõni allesjäänud vanadest lülititest on sisselülitatud asendis, siis jäävadki tuled põlema. Targem on siis juba kõik lülitid liikumisandurite vastu vahetada ning jälgida, et nad oleksid ka liikumisanduri (PIR) režiimis.
Postitatud: 23 Nov 2015, 22:22
Postitas Hendrixon
Sain vist veale jälile, kuna vana lüliti asukoht on vahetult elektrikapi läheduses siis ilmselt see segab andurit, kuna jälgides on näha et registreerib iga väikse aja tagant juskui liikumist (led tuli annab märku) ja seega ei katkesta vooluringi ka ära. Teised lülitid toimivad ja sealt viga ei teki.
Seega tuleb ilmselt seinapealne lüliti muretseda ja vedada see valgusti juurde või kusagile elektrikilbist kaugemale.
Postitatud: 23 Nov 2015, 22:48
kuidas elektrikilbi lähedus mingit andurit mõjutab?
Postitatud: 02 Dets 2015, 20:44
Postitas Hendrixon
Elektromagnetväli äkki ? Ega ma ka tea aga kaugemal kilbist ei jukerdanud
