Betoonpõrand talvel lageda taeva all
Postitatud: 13 Sept 2015, 01:01
Postitas Shiim
Sel aastal on püsti löödud keldri seinad (500mm laiusega betoonplokid), keldri põranda alla ja seintele tehtud hüdrotõke. Valan ka keldri põranda, kuid laepaneele ei jõua sel aastal paigaldada.
Kas see ei tekita probleeme kui kelder ning selle betoonpõrand jäävad talveks lageda taeva alla?
Kuna hüdrotõkkega on tekitatud keldri ümber veekindel vann, ei saa sademevesi ju pinnasesse imbuda - kõik mis alla sajab, saab ainult kas imbuda keldri konstruktsioonidesse või välja aurata - aga raske uskuda, et kõik talvisel ajal välja aurata võiks.
Re: Betoonpõrand talvel lageda taeva all
Postitatud: 13 Sept 2015, 06:31
No nii vinget hüdrotõket vaevalt tehti, et seinad, põrand on kui laeval.
Paanitsed ülearu
Postitatud: 13 Sept 2015, 23:06
Postitas Shiim
Nojah, aga kui see peab vastu pidama survelisele veele (väljastpoolt), siis ka seestpoolt ei tohiks ju midagi läbi imbuda?
Postitatud: 14 Sept 2015, 09:01
Auk "anumas" töötab mõlematpidi
Postitatud: 16 Sept 2015, 00:22
Postitas Shiim
Võib-olla tõesti, et mõni auk on, kuid need peavad olema mikroskoopilised - näha ei ole igatahes midagi (materjal pihustati, mitte ei põletatud rullmaterjali).
Postitatud: 16 Sept 2015, 09:44
Tere. Tekkis huvi, mis materjali nimi on? Lugupidamisega. alar Piirfeld
Postitatud: 16 Sept 2015, 10:52
Postitas ifffff
Külm tõstab kevadeks selle hüdro puruks.
Postitatud: 16 Sept 2015, 19:46
Postitas rokikas
Külm võib tõsta nii põrandat kui vundamenti ning läbi vettinud ja seejärel külmunud betooni, kui sinna sisse sisuliselt bassein kipub tekkima, kipub ka murendama.
Postitatud: 17 Sept 2015, 00:56
Postitas Shiim
Külaline kirjutas:Tere. Tekkis huvi, mis materjali nimi on? Lugupidamisega. alar Piirfeld
Põrand ja taldmik polükarbamiid (geotekstiilil), seinad vedelbituumen kummimass.
Postitatud: 18 Sept 2015, 23:58
Postitas Shiim
Sellega seoses - kas keegi oskab soovitada, millist ajutist katusekatet oleks kõige mõistlikum kasutada? Mõõtmed on 7x8m. Ise arvan, et mingi tugevam present võiks sobida.
Postitatud: 19 Sept 2015, 01:44
Postitas ifffff
Mida see katus sind aitab külmakergete vastu?
Postitatud: 19 Sept 2015, 06:57
Postitas Shiim
ifffff kirjutas:Mida see katus sind aitab külmakergete vastu?
Hoiab betooni kuiva ja paar kraadi on soojem ka.
