Milline lagi
Postitatud: 12 Sept 2015, 02:41
Postitas Külaline80
Milline lagi oleks sobivam panna maamajja, kus hetkel on ainult papp lakke pandud, iluliistudega jätkud üle ja värvitud.
Selle ära võtame, siis selle all on laetalad, must lagi (laudadest) arvatavasti saepuru ja siis jälle lauad. Kunagi oli pööningul hein, mis ka hoidis sooja, selle viskasime välja tuleohutuse pärast, enam loomapidamist ei ole, mis kunagi oli.
Nüüd küsimus ongi, et milline lagi oleks jälle lahendus papi asemel, mida te ise eelistaksite?.
Alguses räägiti kipsi panekust aga ise seda ei poolda, seina kuigi panime.
Arvan, et mingi aja peale see kipslagi hakkab mingi ajajooksul äkki mängima ja jätkudesse tuleb kiirelt praod.
Vana karkassmaja laudisest, hiljem kivivooder ümber lapitud.
Re: Milline lagi
Postitatud: 12 Sept 2015, 09:08
Postitas dr Disainer
Voodrilaud lakke ja üle värvida. Sobib nii maa-, kui linnamajja. Mingeid ootamatuid pragusid ei teki, kui just maja laiali ei vaju.
Re: Milline lagi
Postitatud: 14 Sept 2015, 11:28
Postitas coachman
Mina tegin suurte (ca 1100 x 1100 mm) 8 mm oksavabast kasevineerist tahvlitega, lasuurlakiga kaetud, samuti iluliistudega jätkukohtadel. Ise igatahes väga rahul ja pragude tekkimise oht välistatud.
Re: Milline lagi
Postitatud: 16 Sept 2015, 14:00
Huvitav lahendus võib jääda küll
Re: Milline lagi
Postitatud: 16 Sept 2015, 18:50
Külaline kirjutas:Huvitav lahendus võib jääda küll
Nähtud ja on küll ilus. Coachman võiks huvislistele vaatamiseks mõne pildi siia riputada, häbenema ei pea.
Re: Milline lagi
Postitatud: 16 Sept 2015, 19:02
Postitas Hiid
Külaline80 kirjutas:Tere!
Selle ära võtame, siis selle all on laetalad, must lagi.
See ongi ju super!
Võid selle mingi pritsiga vähe heledamaks lasta.....
Re: Milline lagi
Postitatud: 17 Sept 2015, 13:45
Postitas Rostfrei
Või lööd lakke õhukese kämpingu laua, eelnevalt peitsid näiteks Osmo Uviwax http://www.osmo.ee/epood/epood/72 vahendiga, 7266 on omal tehtud, üle.
Osmol on Saksa lehel E-pood, sain sealt kaudu tellides koos transaga odavamalt kui Eestist. Seda siis ~1,5 aastat tagasi, Eestis toona seda toodet ei olnud, isegi eesti keelsel kodulehel mitte.
Re: Milline lagi
Postitatud: 22 Sept 2015, 11:49
Postitas Külaline85
Seda läbipaistvat valget värvi ma ise ka mõtlesin. Tänan, et sain selle värvi nimetuse teada aga hind on nüüd küll üle pakutud :D
Ühe kihiga vast ei piirdu värvimine või selle värvi puhul, et puidu muster paistma jääb, siis üks kiht pannaksegi?
See värvitakse ikka pintsliga?
Kas värvitakse enne lauad üle enne paigaldamist või kui on juba lauad näiteks lakke pandud?
Tänan!
Re: Milline lagi
Postitatud: 22 Sept 2015, 15:04
Postitas Rostfrei
Mulle meeldis selle asja juures, et ta pakub UV kaitset, okaspuu läheb päikese UV kiirguse tõttu punaseks, see mögin peaks kaitsma. Pintsliga, 2 x korda, enne paigaldamist. Kuivas kiiresti.
Kuhugi siia laadisin kunagi paar fotot.
viewtopic.php?f=22&t=44309&p=259088&hilit=osmo#p259088
Re: Milline lagi
Postitatud: 23 Sept 2015, 18:24
Külaline85 kirjutas:Kas värvitakse enne lauad üle enne paigaldamist või kui on juba lauad näiteks lakke pandud?
Tänan!
Värvi lauad ikka enne ära, sest kui sa juba paigaldatud laudu värvid, siis sa ei suuda pintsliga pugeda laudade vahekohtadesse ja kuna puit õhuniiskusega tahes tahtmata mängib, siis on jube kole vaatepilt kui muidu ilusa lae laudade servadest migil hetkel paistab värvimata triip. Usu mind, olen seda näinud.
