3T ventiili sulgumine
Postitatud: 11 Sept 2015, 10:12
Postitas kpihus
Kütte süsteemis on põrandakütte reguleerimiseks 3T ventiil, nii nagu ikka tavaliselt. Ja 3T ventiili juhib katla automaatika (NBE Scotte). Mure on aga selles, et põranda küttesse läheb sooja madalatel temperatuuridel rohkem kui vaja oleks. Isegi kui 3T ventiili mootor on 0 asendis ei käi ringi see sama vesi mis põrandast tuleb, vaid pisut antakse katlast ikka sooja juurde.
Siit küsimus, kas 3T ventiil peaks täesti sulguma või ongi nii, et päris kinni teda ei saa ?
Re: 3T ventiili sulgumine
Postitatud: 11 Sept 2015, 11:40
Postitas xil
3T ventiilidel on kombeks aasta-kolme jooksul tuksi minna. Võimalik, et on ka töökindlamaid olemas, aga olen siiski oma mõlemal majal keskütted ilma nonde ventiilideta teinud, pumpa termoreleega juhtides.
Postitatud: 11 Sept 2015, 11:55
Postitas kpihus
See ventiil on tänaseks 1,5 kuud vana
Postitatud: 11 Sept 2015, 12:17
Üldiselt jagunevad ventiilid sulgemiseks mõeldud ventiilideks ja reguleerimise ventiilideks. Kuna pind tihedalt ei sulgu (ei peagi sulguma) siis lasebki 3-tee ventiil mingi osa veest läbi.
Sulgemiseks peab ikka eraldi sulgeventiil, kuulkraan olema.
Kui Su küttesüsteem ei tööta nii nagu vaja siis ümberehitamiseks otsi mõni asjatundja.
Postitatud: 25 Sept 2015, 21:51
Postitas ffs
Võib olla ka nii, et mootor on valesti seadistatud- mootor on küll lõppasendis, kuid ventiil mitte. Samuti on erinevus olemas selles, kummalt poolt ventiili kolmikule surve peale tuleb ehk siis kas sektori seest või väljast.
