Kust saada filtreid?
Postitatud: 08 Sept 2015, 20:50
Kas on kuskil Tallinnas mingit poodi, kust saaks osta ventseadmele filtreid? Vaja oleks F7 ja G3 filtreid.
Re: Kust saada filtreid?
Postitatud: 08 Sept 2015, 21:45
Postitas laurit
Postitatud: 09 Sept 2015, 10:15
Postitas ping
See sobib pensionäärile või töötule kellel on aega päeval kodus istuda ja oodata millal filter kohale tuuakse. Muid variante pole kirjas.
Postitatud: 09 Sept 2015, 11:23
Postitas laurit
Ma käisin küll ise kohal. Ei olnud probleemi.
Postitatud: 09 Sept 2015, 19:39
Kas nende filtrid on kvaliteetsed, räägitakse et filtril ja filtril on väga suur vahe? Pidid olema mingid kvaliteedi klassid, A,B,C või kuidagi nii.
Postitatud: 09 Sept 2015, 23:24
Postitas laurit
Alati võib osta ju seadme tootja originaalfiltri.
Iseasi kas see hinnavahe õigustab end.
Sunairi mingi komplekt oli ~70€, filtrimeistritelt sain sama asja 35€ eest. Toimivad mõlemad.
Postitatud: 10 Sept 2015, 09:00
Postitas suurjalg
Febist leiab ka neid.
Postitatud: 10 Sept 2015, 09:55
laurit kirjutas:Alati võib osta ju seadme tootja originaalfiltri.
Rootsi tootjal on originaal filtrid 30 euri ringis. Seda võiks juba aparaadi ostmisel arvutada.
Kui linnas on vaja kaks korda aastas filtreid vahetada, siis 10 aasta peale tuleb juba soliidne hinnavahe.
Postitatud: 11 Sept 2015, 11:29
Postitas artist
Filtril ja filtril on suur vahe. Alates Eu klassist, materjalist, koti suurusest, kottide arvust, raami materjalist, koostekvaliteet jne. Kindlasti parimate hulka kuulub camfili filtid. Hinnalt ühed kallimad. Võid küll saada soodsamaid filtreid, firmasid jääksi loetlema, kuid kas pärast seda ostu ja aastaid kasutamist ka seade seda arvab. Ventlabad, torud seest, mootorijahtus jne. Toas plafoonid ja lagi must. Kas selle korrastamine soodsam tuleb kui kohe korralikud filtrid soetada. Mida max 2x aastas vahetad, oleneb muidugi eluviisist ja majast ja maja asukohast tolmurohkes keskkonnas.
Ps. ei ole ise müügimees .)
Postitatud: 11 Sept 2015, 23:53
Minu jaoks asi lukus, võtsin filtrid seadme tootja käest, nii kõige kindlam et mingi jama otsa ei satu. Komplekti hind 30€, natuke palju on aga eks kvaliteet maksab.
Postitatud: 08 Apr 2016, 09:48
Mina ostsin 8 aastat tagasi 2 m filtrikangast ja olen lõiganud ise.
Nüüd on otsas, peab uuesti ostma.
Tollal maksin 200 krooni.
Teeb siis 2 € aastas.
Postitatud: 08 Apr 2016, 21:58
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:laurit kirjutas:Alati võib osta ju seadme tootja originaalfiltri.
Mis kuradi 30 EUR
90 EUR küsiti rootsi (Östrberg) filtrite eest.
Tellinud viimased Balti Filtrist, kuna Filtrimeister ei suvatsenud päringule mõistiku aja jooksul vastata.
Postitatud: 05 Nov 2016, 10:46
Külaline kirjutas:Mina ostsin 8 aastat tagasi 2 m filtrikangast ja olen lõiganud ise.
Ostsin uue 2 m.
Maksis 20 euri.
Seega elu on 8 aastaga poolteist korda kallimaks läinud.
Teisalt on muidugi palk kah poolteist korda tõusnud.
Postitatud: 21 Mär 2017, 12:07
Postitas smeden
Postitatud: 22 Mär 2017, 08:09
Postitas filtrihuviline
Külaline kirjutas: 05 Nov 2016, 10:46
Ostsin uue 2 m.
Maksis 20 euri.
Hea külaline, anna palun teada, kust filtrikangast ostsid. Vajaks isegi...
tänud ette, Toomas
Postitatud: 22 Mär 2017, 08:36
Postitas arno14
Olen rahul teenindusega filterexpress.ee
Filtri omaduste kohta ei oska öelda.
Postitatud: 22 Mär 2017, 09:35
Postitas suurjalg
filtrihuviline kirjutas: 22 Mär 2017, 08:09
Ostsin uue 2 m.
Maksis 20 euri.
tänud ette, Toomas
Febist saab filterkangast, käib küll maapinna sisse, aga point sama.
Postitatud: 22 Mär 2017, 13:05
Ega ikka ei ole sama riie.
Filtreerimise mõte võibolla jah natuke sama.
Aga kui palju kumbki riie saasta kinni püüab on oma asi.
Ventilatsioonil ikka eu5 või eu7 riie olema.
Postitatud: 04 Apr 2017, 19:11
tänud ette, Toomas
tellisin Filtrimeistrist filtri mõõtudega 2m x 1.01 m.
Nende kangas on 2 m lai, minu filtriraamid aga 50.5 cm pikad
Tallinnasse tõid kohale kah ja panid trepikotta....
