Kamina ühendamine telliskorstnasse
Postitatud: 08 Sept 2015, 19:55
Postitas Impsu
Mure siis selline, et vana ahi sai lammutatud ja selle asemele on plaanis paigaldada kamina südamik.
Kamin ise tuleb fibo alusega ning ülemine soojakast super isol plaadist. Kamina tagumine sein on tellistest tehtud korsten.
Kuidas aga ühendada kamina suitsu toru tellisest korstnaga?
Lugesin ka siit foorumist, et õhukesed plekist seinaga torud on jamad seega peaks soetama korraliku metall toru selleks tarbeks.
Oma võhiku peaga paneks toru korstna auku ahju seguga.
Selline seik ka veel, et kamina väljund on 200mm aga sellise toru olemasolevasse auku istutamine eeldab toru korstnasse mineva otsa ovaalseks töötlemist.
Tänan tähelepanu eest,
Imre
Lisan ka hädise pildi korstna august.
Re: Kamina ühendamine telliskorstnasse
Postitatud: 08 Sept 2015, 20:09
Postitas ahjuke
Pane kofreeritud suitsutoruga ja võimalikult lauge kaarega.Totu kinnitad neetidega kamina külge,otsa pressid pisut lappi ja korstnasse.Toru ja korstna vahelise ala täidad mitte saviseguga vaid tulekindla kivivillaga.Savisegu e püsi seal,toru kuumenedes paisub korsten samal ajal külm ja paisudes litsub savisegu minema sealt vahelt-lihtne füüsika.
Postitatud: 08 Sept 2015, 20:19
Postitas Impsu
Suured tänud vastuse eest!
Lisaks veel niipalju, et kuna kamin malmist ja kamina toru teras siis oleks hea kasutada teras neete? Kas on oluline ka neetide arv ja jämedus? Lisaks vahele mingit kuumakindlat silikoni vms ei peaks panema?
Imre
Postitatud: 09 Sept 2015, 17:37
Postitas ahjuke
Kui toru terasest siis kindlasti 45 kraadi nurgaga,paar kolm neeti aitab küll,kindlasti mitte al needid.ja ikka jämedamad ja soovitavalt rv.
Postitatud: 30 Dets 2015, 00:27
Postitas onusnooker
RV-Siis on ilmselt mõeldud roostevaba.
Postitatud: 08 Mai 2024, 11:07
Postitas xil
Kas tulekindel kivivill on endiselt parim lahendus suitsutoru tihendamiseks telliskorstnas? Vaatan, et tulekindlad silikoonid on müügil:
https://www.k-rauta.ee/p/hermeetik-brik ... b&index=20 Kas ka selle ja kivivilla segu võiks sobida? Ehk püsib ja tihendab paremini kui lihtsalt kivivill?
Kui suitsutoru läbimõõt on 150mm, mis võiks ollla korstna ava ideaalne läbimõõt? Laenutusest saaks rentida 162mm teemantfreesi, see vist sobiks?
Postitatud: 08 Mai 2024, 15:38
Kui mõeldi õhukese all ventilatsioonitoru siis jah selle kasutamine on lubamatu. Põleb kütmissagedusest juba 2 aastaga kutuks. Poes müüakse ja saab tellida õiget korstnatoru. On selline must ja on ka roostevaba. Need on täitsa OK.
Korstnaga ühendamine lihtne - toru õiges mõõüdus tõmbad 1 cm paksema ringi telliskorstna sisenemiskohta. Puurid kivipuuriga ringi ära, lööd meisliga vahekohad ära. Tahad silud relakaga ilusaks ja korsten sisse, tulekindel korstnavill ümber.
Kogu töö võtab paar tunnikest aega.
Espakis ja Depos nägin valmiskorstna lõike müügis. Mulle meeldis tellida, läks kauem aga lõikama ei pea ja kokku sama hinnaga.
Postitatud: 08 Mai 2024, 18:55
Postitas tabarabarap
Ei tasu unustada, et ise ei tohi sellist tööd teostada.
Postitatud: 08 Mai 2024, 19:39
Postitas xil
Kalvis kirjutas: 08 Mai 2024, 15:38
Vaevalt, et alumiiniumist kofreeritud ventilatsioonitoru mõeldi. See on nii pehme, et teda ei saaks kasvõi kivivillaga tihendada - ta läheks lömmi, kui teda küljelt suruda. Pigem happekindlat suitsutoru, mille seinapaksus on mingi 0,5mm.
Postitatud: 08 Mai 2024, 19:46
Postitas xil
tabarabarap kirjutas: 08 Mai 2024, 18:55
Ise tohi ka lampi lakke kinnitada jne.
Postitatud: 09 Mai 2024, 07:12
xil kirjutas: 08 Mai 2024, 19:39
Praktikas millegipärast just ventilatsioonitoru kasutatakse... JAH, on õhuke, läheb lömmi, ohtlik jne...
Postitatud: 09 Mai 2024, 07:52
Postitas xil
Kalvis kirjutas: 09 Mai 2024, 07:12
Huvitav, kas sa oled näinud, et kuskil sellist toru suitsutoruna kasutatakse
https://www.bauhof.ee/et/p/489538/vent- ... 5mmx3mjaik või sellist
https://www.bauhof.ee/et/p/048232/venti ... v-125mm-3m ? See oleks kummaline ja ei annaks ka rahalist võitu, kuna suitsutoru hind on võrreldes muu kompotiga tühine.
Muidu, suitsutoru ei pea pädevustunnistusega pottsepp oma kätega ühendama nagu ka juhtmeid ei pea pädevustunnistusega elektrik oma kätega kinni kruvima. Need külmatehnikud, kes soojuspumpe üles panevad, ei oma enamasti elektriku pabereid. Noid töid võib teha ka pädevustunnistusega isiku järelevalve all, mis ei tähenda, et tüüp käed taskus kõrval seisab. Piisab, kui pädevustunnistusega isik on selgitanud, kuidas tegutseda ning on nõus tulemuse eest vastutama.
Postitatud: 09 Mai 2024, 13:12
xil kirjutas: 08 Mai 2024, 19:46
Jep, samas lampi võib, aga kütteseadme puhul esimene asi mis audiitor küsib, tööde akt või tuleb tellida eraldi audit per küttekolle.
Postitatud: 10 Mai 2024, 14:49
Postitas xil
tabarabarap kirjutas: 09 Mai 2024, 13:12
Lambipirni võib vahetada. Lühtri juhtmete kruvimine kruviklemmide külge on elektriinstallatsioon, seda tohib teha pädevustunnistusega tüüp.
Samas ühe korteriga elamus ja selle kõrvalhoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguses muus hoones võib enda tarbeks ahju, kamina, pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik,järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid TuOS § 9 lg 2.
Postitatud: 10 Mai 2024, 17:31
Postitas netmaster
lugesin huvipärast selle TuOS'i diagonaalis läbi ja minuarust ei olnud seal kuskil kirjas, ei ise omale mistahes eramajas ei tohiks kütteseadet ehitada või korstnaga ühendada.
TuOS § 9 lg 1 ütleb küll, et
"Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib kutse- ja majandustegevusena ehitada või paigaldada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus."
Sealt loen ma välja, et raha eest kellelgi teisele (majandustegevusena) võib seda ja teist teha ainult kutsetunnistusega isik. Samas, ei ole kuskil lauset, mis keelaks mul ise endale (mittemajandustegevusena) kõiki neid asju teha. Seda enam kõlab see lg 2 kuidagi imelikult, sest seal lubatakse justkui teatud kitsendustega seda, mida kuskil ei keelata. Milleks seal lg 1's see "kutse- ja majandustegevusena" siis üldse sees on, kui nagunii igal juhul tohib neid asju teha ainult kutsetunnistusega?
Postitatud: 10 Mai 2024, 21:49
Niipalju, kui minu hallrakud juriidikat jagavad, siis TuOS järgi oma tarbeks oma eramusse võid ehitada tahkeküttekoldeid ja neid ühendada ka korstnaga, kuid oma pee puhtana hoidmiseks võiks olla spetsialisti akt ja seda just tulevikku silmas pidades. Kas see nüanss kehtib ka kortermajas(korterisse pliidi või ahju ehitamisel), jään vastuse võlgu. Kõige hullemad tähenärijad on kindlustusfirmad, kes otsivad igatsugu põhjendusi, et õnnetusjuhtumi puhul mitte maksta hüvitist. Millegipärast lepingu sõlmimisel selliseid nõudmisi ei esitata.
Postitatud: 11 Mai 2024, 08:16
Postitas RaJy
Ise võid endale teha kui tegu üksikeramuga. Minul näiteks paarismaja ja ei või endale teha. Tegelikult muidugi tehakse ja ka kortermajades. Probleem ennekõike uutes majades kus tekib probleem kasutusloa saamisel, vanades kasutusloaga hoonetes ei ole mingit probleemi - kes teeb kindlaks millal konkreetne kütteseade ehitati-ühendati? Mul üks üritas nokkima hakata (käis suitsuanduri olemasolu kontrollimas), saatsin ilusti krundipiirile ja nii jäi, rohkem pole nägu näidanud päris mitu aastat.
Postitatud: 11 Mai 2024, 09:04
Just seda toru pildil kasutatakse. Põleb 2 aastaga läbi. Kuulub küll enesetapjate või maja süütajate valdkonda aga nii tehakse. Ja päris massiliselt. Eriti popp kerise ühendamisel... (mis on eriti ohtlik)
Postitatud: 15 Mai 2024, 11:58
xil kirjutas: 10 Mai 2024, 14:49
Jep ja see ise ehitamise nõuete jälgimine, tööde fikseerimine, projekteerimine jne st peab olema sul paberil kes millal kuidas ja mis materjalidega.
Ma ei ütle, et ise ei oskaks ja ei saaks, aga anaali tõmmatakse ikka mõnuga, kui kuskile allkirja vaja
