Miiline krohv soklile?
Postitatud: 08 Sept 2015, 17:29
Postitas coachman
küsiks jälle targematelt nõu ja ideid. On 1950-ndatel ehitatud maja, renoveerimine pea lõpusirgel, väljast rootsipunase liistudega püstlaudisega, valgete aknaraamidega jne. Ehk sai ta väljanägemine tehtud natuke vanemaks, kui ta tegelikult on. Käes aeg sokli krohvimiseks. Sokli tõin väljapoole ja on kaetud (tagant tuulduvate) Aquapanel plaatidega, plaadivahed vuugitud spets vuugipahtliga vastavalt Aquapaneli juhendile. Järgmiseks peaks tulema armeerimiskrohv koos võrguga ja siis viimistluskrohv. Viimase valikuga olengi natuke hädas. Sokkel on üsna kõrge (ca 100 cm) ja seetõttu üsna nähtav. Soov oleks, et sokli stiil läheks ülejäänud majaga võimalikult hästi kokku. Vahepeal jäi silma (Mira) graniitkrohv aga see pind võib tulla ehk liiga "steriilne". Või veel hullem - sarnane kivipuruplaatidega, mida ma kohe üldse ei salli. Pigem võiks tulemus olla veidi rustikaalsem ehk siis eestikeeli maalähedasem ... Kas kellelgi on häid ideid, mis materjale ja tehnoloogiaid võiks kasutada? Kivdega (kiviliistudega) katmine läheks veidi liiga kalliks ja Aquapaneli plaadid ei kannataks nende raskust arvatavasti välja kah. Nii et lahendus peaks olema siiski vist mingi krohv.
1000 tänu juba ette
Avo
