Veeboiler sauna
Postitatud: 10 Jaan 2005, 14:33
Postitas Get
Sry, kui küsimus on tobe/naiivne ja arusaamatult sõnastatud. Plaanin lasta vahetada saunas ahju(kerisega/puuküttega/rauast) ja seoses sellega ka uue veeboileri panna. Ahi on ~60x50x60 (kõrgusxlaiusxsügavus). Praeguse soojaveeboileri maht on ~70-80l ja läheb kiiresti kuumaks, isegi liiga kiiresti. Tegelikult tulebki kogu maja soe vesi sealt.
<BR>Kas 300liitrine boiler oleks sellise ahju kohta liiga suur? Hoiatati, et selline ahi ei küta vett piisavalt kiiresti soojaks, st. saun ammu hõõguvpunane, aga vesi ikka külm.
<BR>Ja kas on mõttekas panna boiler leiliruumi (nagu ta praegugi on) või seina taha teise ruumi ja seal lihtsalt soojustus ümber?
<<< veeboiler sauna <<<
Veeboiler sauna
Postitatud: 10 Jaan 2005, 17:04
Postitas Pildistaja
Kerise mõõtude järgi ei oska küll tema veesoojendusvõimet hinnata. Hinnangu andmiseks oleks vajalik teada kerises asuvat soojavee valmistamise soojusvaheti küttepinda ja temperatuurirežime, millised andmed ei ole väga kergelt määratletavad.
<BR>Küll oleks aga lahenduseks, kui boiler on korralikult ehitatud, nii et vesi võetakse välja ülemisest tsoonist ja vesi saab boileris korralikult kihistuda temperatuuri järgi, siis pole sellest häda, kui boiler liiga suur on (alumised tsoonid jäävad lihtsalt alati külmaks).
<BR>
Veeboiler sauna
Postitatud: 10 Jaan 2005, 17:10
Postitas Riho
Lisaks eelnevale: kui on valikuvõimalus, siis kindlasti poiler püstiasendisse ja soojustada ka.
Veeboiler sauna
Postitatud: 10 Jaan 2005, 18:21
Postitas Get
Aitähh <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
<BR>Seega ei ole üldse oluline, et see boiler tingimata leiliruumis peab olema?
Veeboiler sauna
Postitatud: 11 Jaan 2005, 17:02
Postitas Aarne
Mul on 180 l boiler, selle suurus sobib minu kerisega väga hästi.
Postitatud: 09 Okt 2006, 22:58
Postitas saunaants
Selline küsimus, et kas kerisega köetav boiler võib kerisega samal kõrgusel olla? Kas sel juhul loomulik veeringlus toimib? Kuna ruumi vähe, siis tekkis mõte panna veeboiler lava alla.
Re: Veeboiler sauna
Postitatud: 04 Sept 2010, 21:57
Postitas marguso
Kust soetada roostevaba boiler ca 120-150 liitrit ja kellel on siis millise firma oma soovitaksite Skamet, Starmeks, Tamme ahjud.
Re: Veeboiler sauna
Postitatud: 05 Sept 2010, 16:58
Postitas rein113
Mul on lihtne läbivooluga (ilma soojusvahetita ja pumbata) 150l roostevaba boiler Harvia SL20 kerise järel, mõlemad asuvad samal tasapinnal, kerisesse suunduvast torust allpool ei taha vesi soojeneda, mis on ka loomulik. hästi läheb soojaks, koos saunaga ka vesi, ca 1...1,5h. Boiler asub lava all. Mul on lisaks 200l Thermor elektriboiler ka seal kõrval, mis saab toite rv-boilerist ja seeläbi ei pea pärast saunapäeva kuuma vett elektriga tegema. Termoklapp (temp piiraja) seal ühenduses kasutusel, sest Thermori termokaitseampull võib muidu rakenduda liiga kuuma siseneva vee toimel.
Re: Veeboiler sauna
Postitatud: 06 Sept 2010, 11:06
boileri alumine nippel peab olema kerise ülemisest niplist kõrgemal - et ei tekiks õhupatja. muu pole oluline, vesi läheb soojaks!
keriseid ja boilereid võimalik ju saada igast ehituspoest üle Eesti: nii oma riigi tootjatelt kui ka välismaa omadelt. Boilereid teevad Eesti kaks suuremat firmat: Skamet ja Starmeks. Kerise tootjaid (suuremad) on kolm: Skamet, Stoveman ja Tatpar...
Re: Veeboiler sauna
Postitatud: 06 Sept 2010, 22:46
Postitas marguso
Külaline kirjutas:boileri alumine nippel peab olema kerise ülemisest niplist kõrgemal - et ei tekiks õhupatja. muu pole oluline, vesi läheb soojaks!
tänud. jäi endale silma tamme ahjud. kas soovitatav oleks nii keris kui ka boiler võtta samalt tootjalt.
Re: Veeboiler sauna
Postitatud: 07 Sept 2010, 16:11
mina soovitaks küll, siis kui hiljem tekib vee tsirkulatsiooniga probleeme siis hea kohe sinna pöörduda ning probleemile leitakse kiirelt lahendus... tamme ahjul on boileri diameeter 390 mm teistel 450 mm
