Ahjuga karkassmaja vundament.
Postitatud: 02 Sept 2015, 12:28
Postitas coeng3
Plaanis ehitada kerge ühekorruseline karkassmaja, projekti järgi kaks kaminahju sees. Kui teha postidel või vaiadel, siis ahjude alt ju soojustada ei saa, need peab tegema postidele toetuva kandekonstruktsiooni peale ja nad muutuvad külmasildadeks ? Lahendus ainult kallim soojustatud plaatvundament ? Arhitekt andis vabad käed..
Re: Ahjuga karkassmaja vundament.
Postitatud: 02 Sept 2015, 13:15
coeng3 kirjutas:Plaanis ehitada kerge ühekorruseline karkassmaja, projekti järgi kaks kaminahju sees. Kui teha postidel või vaiadel, siis ahjude alt ju soojustada ei saa, need peab tegema postidele toetuva kandekonstruktsiooni peale ja nad muutuvad külmasildadeks ? Lahendus ainult kallim soojustatud plaatvundament ? Arhitekt andis vabad käed..
a tee siis plaat aint ahjude alla
Postitatud: 02 Sept 2015, 13:24
Ja arhitekt ei oska soovitada ahju aluse soojustamise lahendust? ...
Ahju alla valada kandev plaat postidel, selle peale soojustus ja valuplaat ei kõlba? On ju olemas soojustust, mis kannatab isegi kümneid tonne/m2..
