Puupliidile veepaak ja soojakapp nagu vanasti
Postitatud: 28 Aug 2015, 15:43
Postitas misse
Oleme tegemas talumajja uut puupliiti. Tahame kindlasti paigaldada ka roostevabast terasest väikese veepaagi. Asja uurides on selgunud, et see just mitte kõige parem pole pliidi ja soojamüüri tervisele, aga loodame, et on mingeid häid lahendusi. Ühena on välja pakutud shamottplaadi paigaldamist paagi ette, et see tuld ligi ei laseks. Kuidas ja millist peaks paigaldama ja kas on ehk veel häid nippe?
Pliit otsast kütmisega, plekist praeahjuga, pottkividest, soojamüür köögi poolt samuti potist, toa poolt tellistest ( ülekrohvimisega), pliidi ääreraual kenasti paagi koht peale plaati olemas.
Lisaks tahaks veel ka väikest soojakappi. See tuleks siis pliidi jätkuks ( peale pada), tellistest. Välimine laius ca 53 cm. Kuna soojakapi kohta mingit infi netimaailmast ei leidnud, siis ehk oskavad tegijad oma kogemustest head nõu anda, mida silmas pidada ja kuidas see õieti ning hästi toimiks.
Re: Puupliidile veepaak ja soojakapp nagu vanasti
Postitatud: 28 Aug 2015, 19:31
Postitas ahtos
Mul selline veepaagiga pliit 50aastat kasutusel ja viimased 15aastat on paak roostevabast ja ei teadnudki,et on kahjulik :D ainuke miinus on katlakivi kogunemine paagi põhja,aga see meie vesi ongi väga lubjarikas.
Postitatud: 28 Aug 2015, 20:46
Postitas motamees
Kahjulik pole ta pliitale, vaid teatud tingimustel kaugematele asjadele. Eriti veel siis, kui vahepeal on lisaks soojakapp.
Seal aitab kõva vungiga kütmine. Siis kipub aga soojaveepaak keema minema. Sellest ka katlakivi teke.
Mäletan hästi lapsepõlvekodu pliitat, kus oli ka tagakatel. Tihti vahetasime vett niisama, kuna läks keema ja köök oli auru täis.
Katlakivist sai kergesti lahti, kui kütta ilma veeta katlaga. Krõps ja krõps kukkusid kihid katla põhja. Sealt oli lihtne ära võtta.
Keemise vastu on abiks samottplaat. Soojakapi vastu vahendit ei tea.
Postitatud: 29 Aug 2015, 22:38
Postitas keemik
Endagi sünnikodus on selline veepaagiga asi. Aga kui isa oli boileri seinale pannud ja sa ka duši all käima hakata, siis sellest ajast saati pole seal vett see olnud enam. Milleks seda teile vaja on? Potiga saab ka pliidil vee soojaks.
Postitatud: 02 Sept 2015, 12:03
Postitas misse
Eks see veepaak üks nostalgitsemise asi on, ja kui võimalik seda mõistlikult paigaldada, siis miks mitte :) ?
Kas Motamehe pakutud shamottplaat on kaubanduses saadaval ja mida selle paigaldamisel oleks arukas jälgida? Kujutan ette, et see peaks olema nii paagi ees, kui ka all.
Soojakapist- kui tahta, et see veidi sooja ka salvestaks, siis peaks vist lisaks alt sooja juhtimisele olema ka külje peal mingi lõõr? Kas piisab ühes lõõrist külge, mis pliidi poole ei jää? Taga on korsten. Kuna kapi möödud on väikesed ( välimõõt ca 51x55), siis peaks lõõrgi olema kitsas. Kas ja kus oleks võimalik hankida väiksemõõdulisi tahmaluuke? Mõte oli kasutada tavalisi potsepa telliseid, või jääb 6,5 cm paksuseks liiga väheks?
Üks küsimus veel. Kui soojamüür teha nii, et pliidipoolne osa potist ja toa poolne tellistest, siis kas on midagi olulist, millele tähelepanu pöörata?
Juba ette äitähh heade nõuannete eest.
Postitatud: 02 Sept 2015, 12:52
Postitas motamees
Motamehe poolt pakutav samottplaat on saadaval kaubanduses. Võlusõnaks on Kaminakoda.
Muidugi võib kasutada ka malmplaati.
Plaatide kasutamisel peab jälgima, et jääks paisumise/kahanemise võimalus plaadile.
Soe sein oleks kõikse parem teha 8,5cm kivist. Siis jääb talle sooja natuke sisse ka. Potti ja servi tellisesse mahub tibake vähe. Potti tegelikult mitte essugi. Sooja seina ei tohi ajada liiga suureks. Soojakapp tuleks arvestada sooja seina osaks.
Kui teha üks pool tellistest ja teine pottidest, siis peaks erinevad pooled omavahel korralikult siduma. Muidu võib äkki gaasiplahvatuse korral kukkuda kaks eraldi poolt laiali.
Postitatud: 03 Sept 2015, 11:35
Postitas misse
plaanisime nii- ühe siibri taga oleks soojamüür ning pliidi ahi läheb ka samas küpsekuumaks ( nimetagem seda suureks kütmiseks). Teise siibriga e. väikse kütmisega läheks kuum otse, soojakapi alt ja võimalusel ka paremalt poolt väikesest lõõrist läbi ning seejärel alt korstnasse. Korstna sein oleks ühtlasi soojakapi tagumine sein.
Kas see plaan on OK või leiad siin miski küsitavuse või on pakkuda mõni parem idee?
Postitatud: 06 Sept 2015, 13:14
Postitas motamees
Kahtlemata on soojakäikude jagamine hea mõte. Nii välditakse väikse kütmise puhul väljundgaaside liigset mahajahtumist.
Mis moel hakatakse kasutama soojakappi?
