dussiruumi põranda ehitus
aare7000
Lugemata postitus Postitas aare7000 »
head inimesed andke nõu!plaanis panna põrandaküte dussiruumi vanasse puitvahelaega majja.liivasodi korjasin talade vahelt ära.Ise lolli peaga tahaksin nii teha:vill soojustuseks,osb plaat,küttekaabel ,kipsiribad,tasandussegu,kipsplaat,plaat.
Küsimused sellised:1.kas võin osb peale kohe küttekaabli kinnitada 2. kas kipsina võin ka kasutada niiskuskindlat kipsi mis seinasgi või peab kindlasti olema põrandakips 3.kas tasandusegu mark on mingi eriline 4.kas viimane kipsikiht tuleb liimida (mis liimiga)
PS:põrandat tahan tõsta minimaalselt
trumm
mul pandi kaabli alla osb peale niiskuskindel minerit (see on tsementkiudplaat). seda seepärast, et osb ikkagi kuigivõrd mängib.
küll aga ei saa ma aru, miks sa peale tasanduskihti veel kipsi paned? miks sa segu peale kohe plaati ei pane? saaks ju soojem ja põrand tõuseks ka vähem.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kaablit ei soovita vahetult puitkiudplaadi vastu panna.soovitan kasvõi tasandussegu kiht 5-10 mm alla valada.Seejärel kaablikinnituslint kruidega läbi segu kinni,kaabel kinni,seguga tasa,hüdro,plaat.Kui aga taladel vana põrand liigub jala all siis vist peaksid ka mingi võrguga armeerima seda valukihti.Ja vaatama elastsemad plaadiliimi ja vuugisegu.
