Fibovundament üle krohvida, millega?
Postitatud: 19 Aug 2015, 20:11
Postitas tiit001
Tere, soovitage head segumörti, millega 30cm(35jm) kõrgune fibovundamend ilusaks teha. Toon võiks jääda nn betoonihall. Ehituspoodidest poisikestelt adekvaatseid vastuseid ei saa.. Kas oleks vaja ka armeerida võrguga?
Vabandan, kui juba seda teemat mämmutatud-ei leidnud:-)
Aga vastajatele tänud ette!
Tiit
Re: Fibovundament üle krohvida, millega?
Postitatud: 20 Aug 2015, 06:26
Postitas sashaobrok
Loogika ütleb, et see peaks olema peeneteraline betoon. Ehk võimalikult samane materjal, mis ka fibo "kokkukleepimiseks" kasutatud ollus.
Postitatud: 20 Aug 2015, 08:14
Postitas rokikas
Postitatud: 20 Aug 2015, 18:33
Postitas onuremus
Weber 137 on parimaid millega soklit krohvida , võrku liimida ei ole vaja kuna segu sisaldab fiiberkiudu
Postitatud: 20 Aug 2015, 22:13
Postitas tiit001
Tänud!
See vist jah läheb loosi. Arusaamatuks jääb kulunorm: ca 1,5 kg/m²/cm?
Kui nüüd kokku oleks vaja teha ca 10m2, siis mitu 25kg-st kotti poest tuua vaja? Krohvikihi paksuseks arvestaks ehk keskmiselt 5mm.
Postitatud: 21 Aug 2015, 08:24
Postitas onuremus
see kulu norm kotil peaks olema 1cm paksuse kihi jaoks
Postitatud: 21 Aug 2015, 09:15
onuremus kirjutas:see kulu norm kotil peaks olema 1cm paksuse kihi jaoks
Aga kahjuks on see siiski 1mm/m2 kohta
Postitatud: 22 Aug 2015, 12:15
Sobivad kõik krohvisegud.
Postitatud: 22 Aug 2015, 13:57
Postitas tiit001
Sai ligi võetud prooviks üks kott Uninaksi kiudkrohvi, kuna Weber 137-t polnud Espakis, K-Rautas, Bauhofis, ega Ehituskeskuses. Küsimus suurele ringile, kust seda saab?
Eks teen katset, kuidas õnnestub ja kui palju kulu on..
See vastus, et sobib igasugune krohv minuarust ei pea soklipuhul paika, kuna ta ikka osaliselt pinnases, ehk ekstreemsemates oludes ka talvel jne..
Postitatud: 22 Aug 2015, 15:54
Eks see sõltub lisa asjaoludest millest pole valgustatud. Fibot olen krohvinud tavalise liiva ja tsemendi seguga, no problem. Samuti krohvinud poes valmis krohviseguga, no problem. Aastaid vastu pidanud. Siiski olid need kohad kus otse vihm peale ei sajanud (ei olnud sokkel).
Kuna mul on vundamendi soklid kõik soojustatud siis on vahtplast koos armeervõrguga ning sinna vastav krohv. Aastaid vastu pidanud.
Kui on ette näha, et väga vesine saab olema siis eelista neid hüperkrohve, minu eelistus olekski vahtplasti krohvid - need on arvestatud aluspinna paisumise/kahanemisega ja peaksid paremini vastu pidama. Kui tõesti kardad paisumist ja vett, pane kohe armeervõrguga, jääb lollikindlam.
Tavaline isetehtud krohv (tavaline müürisegu retsept) on tavalisel kivist soklil seni ideaalselt vastu pidanud.
Kui oli abi siis ehk leidsid midagi.
Postitatud: 22 Aug 2015, 22:28
Postitas rokikas
tiit001 kirjutas:Küsimus suurele ringile, kust seda saab?
http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... uctID=1612
Postitatud: 24 Aug 2015, 10:05
Postitas keemik
Kalvis, mis krohve kasutasid soklil ja millise vahtplastiga oli soojustatud (EPS 60, 100, 200?)? Ise olen kahevahel, kas panna üldse karkassiga tsementplaat/Cedral tsementvoodrilaud või krohvida. Kui kaua aastates on krohv vastu pidanud? Mul on vahtplast (EPS 60 analoog ilmselt, 100 mm eelmise omaniku poolt pandud). Ma ei ole üldse kindel, kas see sinna jätta, eemaldada või millega katta, et kestaks. Pealmine kiht tahaks ilmselt juba kerget riivimist ka saada.
Postitatud: 24 Aug 2015, 14:39
Vundamenti käib küll EPS 120 minimaalselt aga siiski sai kätt väristatud ja EPS 100 pandud. Samas pinnas kuiv ja pinnas liivakas, et pinnase survetugevus ei ole nii hull kui savimaadel.
ABB pani ühel objektil ilma silma pilgutamata EPS 60 vundamenti ja nende ehitusjärelvalve kiitis teguviisi heaks. Seni pole katki läinud, kuid ka neil oli pinnas kuiv ja liiv. See oht on just vesiste pinnaste puhul.
Kui krohvi kinni ei võta siis tuleb kindlasti riivida. Ühel majal sügisel panid, kevadeks oli kollane kuid krohvisid ära. Senini püsib. Mida kollasem on seda kindlamini tuleb riiviga peale minna.
Postitatud: 24 Aug 2015, 23:08
Postitas keemik
Ok, tänud. Maapinnast allpool on pandud see mummukilevärgendus ja juba eelmisel omanikul kunni aetud. Sokkel on maru kõrge ka (üle 1.5 meetri), seda EPS-i on sinna hulga kulunud, ei raatsi /ei viitsi seda maha ka võtta ja millegi parema vastu välja vahetada.
Postitatud: 25 Aug 2015, 09:32
Maapinnast ülevalpoole käib ideaalselt EPS 60.
Postitatud: 25 Aug 2015, 14:52
Postitas keemik
Ega sul, Kalvis, ei ole kogemust, et kui ma riivin mingi 1-2 cm maha seda kollast osa, kas kannatab sinna veel 7.5 cm EPS värske kiht peale kleepida (EPS jääks siis kahekiline)? Siis jäävad fassaad ja sokkel enamvähem samale joonele.
Postitatud: 26 Aug 2015, 13:37
Saab edukalt juurde kleepida lisakihi. Ja olen paigaldanud vundamendi soojustust mitmes kihis,lihtsalt tööd on poole rohkem. Samal põhjusel sai kahes kihis pandud - et oleks ühel joonel.
Postitatud: 27 Aug 2015, 16:55
Postitas keemik
Tänud!
Postitatud: 30 Aug 2015, 21:01
Postitas tiit001
Uninaksi kiudkrohviga sai tehtud üks nurgake, aga välimus, või õigemini toon ei meeldi. Jäi kuidagi tume- ja helehalli laiguline.. Ilmselt sellepärast, et jäi mõnes kohas paksemalt, teises õhemalt.
Uus küsimus, soovitage sobivat värvi, mida saab toonida ja mida lihtne laia pintsliga peale tõmmata ja mis kestab.
Postitatud: 30 Aug 2015, 21:41
Postitas keemik
Postitatud: 01 Sept 2015, 21:04
Postitas tiit001
MInd viib see link poe üldkodulehele.
Postitatud: 02 Sept 2015, 01:38
Postitas Scott logimata
www.k-rauta.ee/ehituspood/soklivärv-viv ... lge-(a)-9l
Kopeeri link brauseriaknasse ilma eesoleva sidekriipsuta.
