Vundamendi juurdeehitus
Room4u
Lugemata postitus Postitas Room4u »
Tere, plaanis on maja vundamendile külge teha garaazi vundament. Plaanis on teha nii, et laseks kopal kaevata 20cm laia ja 1m sügavuse vundamendi kraavi ja see betooni täis vajada. Armatuuriga seoks maja vundamendi külge. Garaaz ise tuleb aerocist. Kas on mõistlik lahendus?
On tänatud: 316 korda
Re: Vundamendi juurdeehitus
Kas 1 m liiga madalaks ei jää. 1,5 m - 1,8 on ohutum. Kui külm alla poeb siis hakkab kergitama. Eks see sõltub pinnasest kah.
Room4u
Pinnas on savine. Plaanis oli seda vundamenti mitte soojustada, ehk külm garaaz. Võibolla peaks siis 1,5. tegema.
Savine pinnas on ohtlik (külmub kergesti sügavalt ja paisub külmudes (ehk kergitab)). Tee ikka 1,5 m.
