Maja betoon vöö ja vesi keldris
Postitatud: 18 Aug 2015, 11:42
Postitas siimBMW
Probleem selles, et ümber maja olev betoonvöö on ära vajunud ning mõrades. Maja ees, kus betoon ja asfalt saavad kokku, koguneb vesi ning sealt vahelt jookseb vesi keldrisse, see tähendab et tõenäoliselt on betooni alt vesi tee sisse uuristanud. Majal vundament ka veel soojustamata.
Maja ümbermõõt 43.4m ja vöö laius 80cm.
Mida tuleks teha , et vesi enam keldrisse ei koguneks ja et maja ümbrus ilusaks taas saada? Mis materjale kasutata? Palju see võiks maksma minna ligikaudu koos vundamendi soojustusega?
Re: Maja betoon vöö ja vesi keldris
Postitatud: 18 Aug 2015, 15:00
tuleb olukorda adekvaatselt hinnata , vajadusel luua drenaaž , vundament ja tee taastada. Kui palju see maksab on võimatu vastata kuna keegi ei tea mida tegema peab. Seega alusta eksperthinnagust mis selgitab kuidas vesi keldrisse saab ja miks see kõik seal vajub. Selle põhjal saad koostada nimekirja tegevustest mida oleks vaja olukorra parandamiseks teha ja võtta hinnapakkumised ja saadki teada mis see maksab.
Postitatud: 18 Aug 2015, 16:45
Võimalik, et sadevesi nende kehvade pindade kaudu pääseb keldrisse.
Kui maja ümber on kallak eemale ja pinnaseks pole peaaegu puhas liiv või selle sugulane (kild, kruus) siis vesi otse keldrisse ei voola ning piisab savipinnasega tekkinud alade täitmisest. Tavaliselt ehitatud majal on kallak alati majast eemale, see juhib maapinna pealt vihmavee samuti ära.
Kõigepealt hoolitse, et vihmavesi saaks maapinnalt majast eemale voolata.
