Laudisele liimitud "soome papi" eemaldamine
Postitatud: 17 Aug 2015, 12:16
Postitas Soome Papp
Kuidas see sealt kõige lihtsamini kätte saada? Laudise tahaks säilitada võimalikult tervena.
Re: Laudisele liimitud "soome papi" eemaldamine
Postitatud: 08 Veebr 2025, 23:06
Postitas E.L.
Tere! Postitus on küll ammu tehtud, kuid kas leidsite sellele lahenduse? Olen hetkel sama murega..
Postitatud: 09 Veebr 2025, 16:34
Postitas Hiid
ega seal muud ju ei ole, kui füüsiliselt. On müügil jääraua moodi riistapuu, seda peksad vahele....
Vanasti tehti kirvest need ise. Keevitati saba taha.
Postitatud: 09 Veebr 2025, 18:03
Postitas RaJy
Arvate, et tulemus on vaeva väärt? Kahtlen! Lihtsam ja odavam kogu kupatus lammutada ja uus ehitada.
Postitatud: 10 Veebr 2025, 07:16
Postitas Hiid
tulemus on iseasi. Ma koorisin kunagi 1970a paigaldatud linoleumi üles, siis see laudpäranda kvaliteet seal all ei kannanatnud mingit kriitikat
Postitatud: 10 Veebr 2025, 10:55
Postitas ping
Hiid kirjutas: 10 Veebr 2025, 07:16 tulemus on iseasi.
Korraliku laudisega põrand värviti üle aga kui põrand oli väga vilets, siis selline põrand kaeti ajalehtede ja soomepapiga, et siledamaks saada.
Kas mõni arvab, et korralikule põrandale või tammeparketile naelutati papp peale?
Postitatud: 10 Veebr 2025, 11:06
Postitas optimist88
Issanda loomaaed on kirju. Kui põhivajadused kaetud, hakkab inimene ihkama vaheldust. Ei saa välistada, et on ka korralikku laudpõrandat papiga üle kaetud ja värvitud.
Postitatud: 10 Veebr 2025, 17:49
Postitas Hiid
see oli kohe projektis nii, kui uudne ja moodne põrand.
Laud all oli vaid soomepapi toetamiseks. Suvalistest juppidest, laagidel jätkatud, toores laud. Nõuyka aeg, jou knou?
