Vannitoa ehitamine
Katse2012
Vannitoa ehitamine
Lugemata postitus Postitas Katse2012 »
Renoveeritavas majas on kanalisatsiooni trass ja vesi toodud keldrisse, sealt edasi pole midagi ühendatud Keldri kohal asub vannituba/wc. Millest alustada torude toomist vannituppa ja kust leiaks infot, kuidas seda teha tuleks?
Vannitoas asuksid dushinurk, wcpott, kraanikauss, boiler, pesumasin. Vannitoast edasi peaks vesi jõudma ka kõrvaltoas asuvasse kööki.
On tänatud: 331 korda
Re: Vannitoa ehitamine
Kõigepealt tee mingisugunegi joonis kustkaudu vead, kui jämedad torud. Joonisel märgid ära ka kõik sobivad muhvid üleminekud ja siis kontrollid kaubandusvõrgus saadavat (soovitavalt ei osta kui kahtled). Päris tihti tuleb mittesaadavuse tõttu teha parandusi (samas ära heida meelt - kui ühes poes ei ole siis mõnes teises äkki on).
Soovitav: Väldi maksimumis käänakuid, püüa asukohtadega sirgelt ühele poole saada. Üldine kanalisatsiooni tüüpkalle on 1 cm meetri kohta, võib natuke lahjem olla ja ka järsem. Igasuguste käänakute ja keeruliste kohtadega mõtle alati kuidas neid pärast puhastada saaks. Vertikaalis ei tohi toru ilma vaakumklapita või õhutuseta rohkem langeda kui 0,5 m. Saad lurina. Põrandakütte korral arvesta spets. trapid või mingi lahendus (vesilukk ligipääsetavas kohas) kuivamise vastu.
On mõned san.tehnika raamatud raamatukogus, sirvi neid.
Veetorustikel püüa ka võimalikult vähest üleminekutega hakkama saada, pigem jämedamad torud ja rohkem radiaalset lahendust. Muhvid kuhugi peidetud aga ligipääsetavamasse kohta.
Katse2012
Eelmine ehitaja alustas meie vannitoa renoveerimist, aga asi jäi pooleli ja nüüd me üritame seda ise lõpuni viia. Hetkel on seintes ja laes puitkarkassile pandud kips ja kipsi taga jooksevad elektrijuhtmed. Põrand on nii nagu ta oli, betoon ja betooni all on kelder, kus siis paikneb äravoolu toru ja veetrassitoru.
Mõtlesin, et kuidas neid torusid panna jooksma ja minu algaja peas tekkis küsimus, et kas mul on kilplaste tööd tehtud, et kõik kips on seinas? Kust siit edasi minna, et torud ei oleks nähtavad?
Keldri kaudu saab ka edukalt vedada (kui vaid tasub). Auk läbi põranda ja tood viimased meetrid.
Vajadusel saab kipsi katki lõigata (noaga) torude süvendamiseks, pärast kipsid kinni.
Kalvis, projekti elik mõistusega inimest polegi vaja?
Kõige esimeses lauses oli "Tee joonis..."
Katse2012
Tekkis küsimus, et kas mõistlikum oleks läbi põranda puurida kaks auku, üks vee jaoks ja teine kanalisatsiooni jaoks. Sellise lahenduse puhul jäävad aga kanalisatsioonitorud valatava segu sisse.
Üldiselt on läbi põranda lihtne puurida kui just raua otsa ei satu. Kuni 50 mm kanalitorugi saab lihtsalt - poes on harutoosi puur ja kasutad vajadusel pikendust (kui ulatud, puurid märkeaugu läbi ja siis kahes suunast teineteisele vasta)
