T-Track alumiinium profiil
Postitatud: 16 Aug 2015, 08:12
Postitas insippo
Kes müüb eestis ? Mina ei ole leidnud. Tahaks panna ülefreesi töö lauale ja piirajale.
Re: T-Track alumiinium profiil
Postitatud: 17 Aug 2015, 21:31
Postitas ifffff
Ega vist eestist ei leiagi. Olen ka otsinud ...
Postitatud: 17 Aug 2015, 22:28
Ebay või siis teha alumiinuim U profiilist ja äärtesse alumiinium riba kruvidega laua külge. Neid profiile on igas ehituspoes müüa.
Postitatud: 19 Aug 2015, 09:56
Postitas insippo
Postitatud: 17 Dets 2015, 22:18
Postitas ifffff
Insippo, kas sa leidsid kusagilt Eestist seda aluprofiili? Tekkis mingi kiireloomuline vajadus omada seda mõned meetrid.
Postitatud: 18 Dets 2015, 07:55
Postitas insippo
Ei leidnud. Sain sõbralt. Seda teed ise 4 kant torust või ma nägin ka uste sulguritel. Need mis vaikselt kinni lasevad uksi. Meil tööl on suurel garaazi uksel väike uks sees ja seal sellel sulguril on see.Siis on veel mõte selline, et laua sisse paned alumiinium karbi ja peale alumiinium latid sellise vahega millisega vaja on.
Postitatud: 18 Dets 2015, 08:09
Postitas rokikas
LaDixgLnQ-Y
Postitatud: 18 Dets 2015, 08:18
Postitas insippo
Nii ma mõtlesin ka teha. Lihtne.
Postitatud: 22 Dets 2015, 22:33
Postitas ifffff
Nojah, nii saaks teoorias teha küll ja mul oleks selleks ka paremad riistad olemas kui ketassaag, aga paksu seinaga nelikanttoru pole jällegi kuskilt võtta. 2mm sein jääb nõrgaks arvatavasti.
Postitatud: 22 Dets 2015, 22:59
Postitas rokikas
Kui ta on näiteks laua sisse uputatud siis peaks ikka päris tugev olema.
Postitatud: 23 Dets 2015, 07:35
Postitas insippo
Ei jää 2 mm nõrgaks. Laua sees on ta päris tugev. Ma panin ülefreesi lauale t-tracki sellelt laualt mis on Handymannis saagimiseks mõeldud.Puutöölaud. Igavene nikats. Seal on küll tugev alumiiinium.
Postitatud: 03 Veebr 2016, 14:11
Postitas BaltexCom
Tere kõigile!
sellist profiili saab osta siit:
http://baltex-group.com/products/profil ... -pr-tr019/
Postitatud: 03 Veebr 2016, 21:44
Postitas rokikas
Kas hinnad sisaldavad ka KM. või see veel lisandub?
Postitatud: 04 Veebr 2016, 11:03
Postitas BaltexComm
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Miinimum ostetav kogus on 0,5 tk ehk 3,05 m. Kuid saab lõigata teie poolt määratud suurusteni. Lõikamisteenus on tasuta.
Postitatud: 24 Jaan 2017, 10:15
Postitas BaltexCom
alates 2017.a. sellist profiili saab osta ainult siit: Kopli 35, Tallinn (Advertech ladu). Tel.+372 6011008
Mob: +372 555 66 563. Baltex enam Eestis neid profiile ei müü, ainult välismaal.
Postitatud: 24 Jaan 2017, 20:55
ise tellisin siit:
48" Long 1/2" T Track '2016 Range' - 1/2" Wide x 4 Pieces
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworkin ... k2052pack4
48" Long 3/4" T Track - 3/4" Wide x 4 Pieces
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworkin ... k2051pack4
hetkel küll otsas, aga tasub pilku peal hoida. hind mõistlik, pole vaja kusagile koplisse või pärapõrgusse sõita ja telefonisti mängida, kuller sirutab koju kätte.
Postitatud: 14 Mär 2017, 13:20
Postitas Ristpea2
Postitatud: 14 Mär 2018, 17:27
Postitas aimar2002
Tellisin endale Hiinast, eks näis kuna kohale jõuab. 800mm pikk, 30*12,8 oli mõõtudeks. Ilmselt jääb mõni üle ka. Kes odavamalt leiab ja tahab ise tellida telligu aga mina müün ilmselt neid 15 euri tükk
Postitatud: 14 Mär 2018, 20:28
Alas-kuulis igasuguseid vahvaid profiile müüa....
Postitatud: 15 Mär 2018, 13:17
Postitas banaanikaupmees
eks on vahvaid asju küll aga ka hinnad on hästi vahvad.
