110v/60 hz - 220v/50hz jama USA seadmega
Postitatud: 15 Aug 2015, 23:07
Postitas Lotz
mul on võimas blender mis tarbib 110V - 60 hz , võimsus 1600w
oleks vaja saada ta töötama 220 v- 50 hz
Kontsulteerisin erinevate trafode edasimüüjatega ja jõudsin järeldusele et mulle peaks sobima 2000w võimsusega alaldi. Isegi oomipoest öeldi mulle et trafol ja trafol ei ole vahet , peaasi et suund on õige ja võimsust väh 20 protsenti rohkem seadme enda tarbimisvõimsusest.
Tellisin siis kasutatud trafo Saksamaalt 2500w, panin blenderile taha ja selle eluiga lõppes 10 sekundi pärast.Trafo põles maha.
Ei teagi mida edasi teha. Ei uurinud piisavalt enne blenderi ostu, usaldasin trafode edasimüüjate arvamusi et seadme Eestis tööle panek on lihtne ja mingit jama sellega ei peaks olema. Nüüd kui olen mööda foorumeid lapanud , olen suht pettunud. Blender oli hirmkallis, sain ta enda arust hea diiliga 300 Eur odavamalt, nüüd tuleb välja et asi läheb hoopis kallimaks kui oleks olnud osta Euroopa mudel. Lisaks sellele see e i pruugi mul kunagi töötadagi normaalselt.
Soovitusi olen saanud seinast seina. Üks arvamus oli et õige võimsusega trafo peaks olema siis 5x seadme enda tarbimisvõimsus see siis tähendab et 1600 w kasutamiseks on mul vaja osta trafo 8000w? See läheb päris kalliks. Sealjuiures seadme võimsus väheneb 17-20 protsenti. Juttu oli ka siinusvoolust . Et trafo peaks suutma tekitada siinusvoolu . Seda vastust ma ei saanud kui võimas peaks olema trafo mis toodab siinusvoolu 1600w seadmele.
Teine võimalus on mootoris midagi lahti võtta ja ta ümber ehitada 220 v. Mul on üks tuttava tuttav kes oleks väidetavalt võimeline aparaati ümber tegema kuid ma lugesin foorumitest et mootor võib hakata kergesti üle kuumenema ja põleb kiiresti sisse kuna sagedust ei saa muuta.
Või saab sagedust muuta? Kas keegi oskaks mind aidata palun???
:banghead:
Re: 110v/60 hz - 220v/50hz jama USA seadmega
Postitatud: 16 Aug 2015, 01:23
Postitas ping
Alaldi ei pruugi trafo olla. See võis olla impulss vaheplokk näiteks 110V triikraua lülitamiseks 230V võrku, aga see mootorile ei kõlba.
Kui palju see saksast tellitud "trafo" kaalub?
Kas ta on üle 5kg raske?
Postitatud: 16 Aug 2015, 08:02
Postitas Kalvis
2500 W ei ole alati sama 2500 VA mis oli trafo peal kirjas. Kui koormus on induktiivne siis oleks pidanud olema ca 3000 VA trafo. Õigemini oleks tulnud elektriku pilguga peale visata ja vaadata trafo maks lubatud voolu. Liigne vool põletab trafo maha. Võis ka olla et müüdi hiina trafo - neil W ja VA ükskõik, peaasi et ostetakse. Jumala rahumeeli müüakse kliendile 1000 VA trafo 2500 VA pähe, nagunii on klient ülekoormamises süüdi. Elektrik oskab juhtme jämeduse alusel juba hinnata õiget võimsust või voolu. Neil on peale kirjutatud vooluks lühisvool mitte kestvalt lubatud. Ise arvan, et trafo põles maha kuna tema võimsus ei olnud piisav.
See võib võimalik olla, et skeemi modides saab otse toetuse meie 230 V, kuid see sõltub skeemist. On olnud juhtumeid, kus skeemis on joodetav ümberlüliti ja voila polegi rohkem vaja teha. Kuid ka juhtumeid, kus ei tasu teha (eriti telekad), kuna ikka mõni ahel tahab saada ainult 60 Hz ja kui seda pole siis on jama.
Tavatrafo on siinuseline, et saada sealt miskit muud peab pinge olema kõrgem. Blender võib ise mittesiinust tarbida, see tõstab trafo kadusi (seekord südamiku omi), kuid kõikjal maailmas on see igapäevane, et ära rõhku sellele pane.
Igatahes pane uuel katsel täpne kaitselüliti ülekoormuskaitseks lisaks - parem mingu kaitse välja kui trafo maha põleks. Pane sekundaarpoolele (seal on vool suurem)
Postitatud: 16 Aug 2015, 08:05
Postitas A.S.
Siin on jah see küsimus, et kas me räägime trafost või elektroonilisest muundurist.
Trafoga (see raske rauast-vasest kobakas) on see probleem, et see sagedust ei muuda ja välja tuleb samuti 50Hz, see aga elektrimootorile ei meeldi ning blenderi mootor suure tõenäosusega põleb küllaltki kiiresti maha.
Muundur aga üldjuhul kannatab koormust vaid niipalju, palju peale kirjutatud on (kui üldse sedagi kannatab). Ühefaasilise elektrimootori vool/võimsus on aga käivitamise momendil kordades (lausa 10x või isegi enam) suurem. Sellise nalja peale aga kas rakendub muunduri ülekoormuskaitse või odavam muundur põleb lihtsalt maha.
Lotz kirjutas:...nüüd tuleb välja et asi läheb hoopis kallimaks kui oleks olnud osta Euroopa mudel. Lisaks sellele see e i pruugi mul kunagi töötadagi normaalselt.
Ja täpselt nii ongi, sealt riigist tasub siia vedada vaid väga eksootilist tehnikat, mida meil lihtsalt ei müüda. Või siis sellist tehnikat, mis elektrimootorit või trafot ei sisalda.
Postitatud: 25 Aug 2015, 14:41
Postitas Carl
Ma oletan, et see "trafo" ei olnud tegelikult trafo. IMHO kannatab trafo lühiajaliselt omajagu ülekoormust ning enne mahapõlemist jõuab asi üsna tuliseks minna. 10 sekundiga mahapõlemiseks tavalise trafo korral peaks ülekoormus ikka kordades olema
Postitatud: 26 Aug 2015, 14:33
Postitas Lame
Kui 220V/110v tavline trahvo läbi põles siis pakuks et aeti 110 mähis /220v mähisega sassi ja anti 110V mähisele 220.
