maja elekter ilma maanduseta
Postitatud: 13 Aug 2015, 11:44
Postitas kollakolla123
vana maja, maandust pole. hetkel tuleb tänavapealt kilbist kaabel sisse ( 3x16a + (PE?)N? ).
Seni oli majas sees veneaegne kilp, nüüd käib remont ja uue süsteemi ehitus.
Seletage mulle ära kui halb see on kui maandust pole või mis juhtub / juhtuda võib jne.
Nii puust ja punaseks paluks.
Kui elektrk teeb korralikult kilbi, rikke ja lekkevoolu kaitsmed olemas, mis peaks siis takistama rahulikult magamast?
Re: maja elekter ilma maanduseta
Postitatud: 13 Aug 2015, 12:15
Postitas fastteam
Puutepinge peaks sul tegema une rahutuks, pisut vähkred aga küll lõpuks magama jääd kui meenub esimene kordusmaandus mis LK postist maha jookseb 8- )
Marginaalne on vedada nüüd siiski mõni meeter 16 ruudust koro ja 6 eurisi OBO vardaid räästa alla toksida. Alla 50 eur kindlasti kogu kordusmaandus koos tööga
No ja pärast magad hommikul ka pikemalt kui takistus on õhtul peale tööd kuiva ilmaga ikka sinna 10 kanti mitte 100+ oomi (lihtsustatud met.) mõõtes...eeldan et peale elektriku ikka lased üle mõõta ?
Veel üks asi kle..ee..elektrik sulle deklari ka muidu andis oma töö kohta ? Elu on näidanud et kui tal deklari võimekust pole peab midagi pea alati kilbis ümber tegema/tõstma/lisama jms
Postitatud: 13 Aug 2015, 13:36
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
selle jargi on mul hetkel siis TN-C systeem?
kui teha kordusmaandus maja juurde siis on TT?
aga pohirisk on hetkel (PE)N katkemine? kui see korras siis toimib ka maandus praegu?
Postitatud: 13 Aug 2015, 13:38
voi pigem mitte TT vaid kui teha kordusmaandus oleks TN-C-S?
Postitatud: 13 Aug 2015, 13:41
veel üks asjatundmatu küsimus - tänavapeal olevas kilbis on ka maandus(latt) olemas?
kas ja miks see ei taga "maja jaoks" piisavat maandust? olen tänulik kui asjatundjad seletaksid puust ja punaseks palun
Postitatud: 13 Aug 2015, 16:16
Ega ikka nii pole, et jumal selgitas sulle mis on TT ja TN süsteemide erinevused ära.
TT või IT süsteeme on eestis imevähe ja vaevalt sa selle otsa sattusid (Tallinnas on mõned kohad mida tahetakse sunniviisiliselt üle viia TN-i, ka on eestis mujal kah olemas aga imevähe eraisikutel). Nende süsteemide erinevused on palju tõsisemad kui paljas maandus (pinged, erinevad kaitsesüsteemid jne.) ja ei käsitleks kuna on eksitavad.
Sul on kindlasti TN-C, lihtsalt majas pole kordusmaandust tehtud (vanasti väga levinud) ja maandus asub lähimas Elektrilevi postis. Õnneks saab kilpi uuendades lihtsalt lisades kordusmaanduse (vt. fastteam kommentaari) igati kaasajastada kilbi lihtsalt TN-C-S ks.
Postitatud: 13 Aug 2015, 21:52
Postitas vtl
Korralik maandus on alati oluline.
Postitatud: 30 Sept 2015, 15:51
obo vardad, ja sinna otsa käivad klambrid on olemas. 16mm2 kiuline vask koro ka.
kas selle koro võib ühendada otse varraste külge (klambriga).
kas ajahammas maaal olevale kiulisele vasele liiga ei hakka tegema?
Postitatud: 01 Okt 2015, 12:15
selle klambri ja koro ühenduse ümber käib niiskustõkketeip. selline paras plögane side.
Postitatud: 01 Okt 2015, 13:53
see yhendus saaks olema 50cm maa all. seal mingi teip ei aita midagi.
Postitatud: 01 Okt 2015, 19:41
Külaline kirjutas:see yhendus saaks olema 50cm maa all. seal mingi teip ei aita midagi.
kas sa ise ka aru saad, mida räägid? kas sa üldse tead, mis teibist on jutt?
Postitatud: 02 Okt 2015, 10:23
Postitas toomas
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:see yhendus saaks olema 50cm maa all. seal mingi teip ei aita midagi.
Ilma kinnastetta seda teipi näppida ei maksa. Pärast viskad kindad ka minema.
Toomas.
Postitatud: 02 Okt 2015, 10:36
no kui ma teaks seda teipi ja muid värke-särke siis ma oleks juba kogemustega elektrik ja siis ma ei esitaks siin foorumis küsimusi.
nii et ei tea. ei tea.
seetõttu küsingi.
ok.. teip. ühesõnaga siis ütled et see asi toimib ka maaall ja 10 a. tnx. palun kas saaksite täpsemalt öelda mis selle toote nimi on jne, teaks googeldada ja elektripoest täpsemalt küsida.
tänud ette.
Postitatud: 02 Okt 2015, 15:15
Postitas Küülaline
Postitatud: 02 Okt 2015, 16:47
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:see yhendus saaks olema 50cm maa all. seal mingi teip ei aita midagi.
seetõttu küsingi.
tänud ette.
kui sa oled sama isik, kes dialoogi alustas, siis mida sa räägid asjast, millest midagi ei tea. sinu konkreetne jutt oli, et seal mingi teip ei aita. hiljem tunnistad, et ei tea seda teipi. teip on kataloogis üsna lõpus Hoidikute ja tarvikute peatükis nimega Plastiline korrosioonitõrjelint. ja varu kindad üheks korraks nagu eespool öeldi. noa rikub samuti ära.
