DIY klaaspakett aken
Postitatud: 12 Aug 2015, 10:39
Postitas insippo
Mul vaja töökotta. Mitte lahtikäiv ja lahtikäiv. Tahaks teha sellised suuremad 1300x1500 aknad. on kuskil mingi pilt raamist, ülafreesi terade komplekt jne. ? Aitab äkki ainult platesaag. Paksusmasinat mul pole ja höövlit kah. Klaaspakett tuleks kuipalju väiksem tellida?
Re: DIY klaaspakett aken
Postitatud: 12 Aug 2015, 15:00
Postitas Hiid
8mm-10mm.
Postitatud: 15 Aug 2015, 19:03
Postitas insippo
Tavaliselt on klaaspaketi paksus vist 12 mm.
Postitatud: 15 Aug 2015, 19:15
Postitas Hiid
klaasid on kas 4 või 6mm.
Vaheliist kahekordsel paketil on pakettaknas 16mm.
on olemas ka 8 ja 10mm. vaheliiste mudiugi...
Postitatud: 15 Aug 2015, 19:50
Postitas insippo
Ma ei mäleta mis mõõt oli paketil. Tahaks lihtsa akna teha töökotta. Lahti ei pea käima. Kõrgel küll aga saan korra aastas ikka tõstukiga ülesse pesema minna.
Postitatud: 17 Aug 2015, 11:24
Postitas insippo
Et kuidas peaks raam paketile välja nägema ?
Postitatud: 17 Aug 2015, 11:31
Postitas rst
Palju neid aknaid tuleb, et kaalud ise tegemist?
Hetkel näiteks Plasto e-poest vaadates oli 1300x1500mm kinnine aken koos raamiga ~69€.
Plasto ja ka kõik teised müüjad pakkuvad tegelikult alati ka mingeid allahindlusi, kui julged küsida.
Postitatud: 17 Aug 2015, 12:35
Postitas insippo
Siis on tõesti lihtsam osta plastmassist. Plaanis paigaldada 4 akent. Selline mõõt oleks vägagi okei.
