teise korruse betoonist põranda soojustamine
Postitatud: 07 Aug 2015, 10:53
Postitas Pikk32
Teema siis selline, et plaanis majal panna uued teisekorruse pōrandad.
Põrandad betoonist, siis talad ja laudis peale löödud. Talade vahel ka liiv.
Kas peaksin ka liiva välja vedama? Olen lugenud, et pidi olema isolatsioonika, et ei kostuks läbi. Kas oleks ok kui ma sinna liiva peale paneks viis cm villa ja siis uuesti laudis peale. Villa ja laudise vahele jääks umbes 1 cm vahe ka. All siis ühel toal niinimetatud tehnika ruum, radikas sees. Teise toa alla aga garaas. Keskkütte torud jooksevad läbi garaazi. Miinusesse ei tokikse temperatuur talvel langeda aga kindel pole. Võimalik oleks ka radikad garaaszi panna kuna valmidus olemas. Kas oleks see ok kui ma selle villa sinna põranda vahele panen? Või vōib sellest tulla edaspidi mingeid jamasid?
Ette tänades
Martin
