akende värvimine
Postitatud: 04 Aug 2015, 12:10
Postitas Caarl
Majal on ees puitraamidega aknad. Valmistas need kohalik aknameister pea 15 a. tagasi. Kuni praeguseni pole aknad peale pesu muud hooldust saanud. Senini on värv kestnud suurepäraselt. Nüüd on olukord selline, et kui tähelepanelikult mõnda nurka uurida, siis tahaksid saada ülevärvimist. Küsikski siit nõu akende ülevärvimise kohta. Millise värviga, pinna ettevalmistus, mitu kihti?
Pealoleva värvi kohta ei oska suurt rohkemat öelda, kui et valge ja siidmatt. Kahjuks pole ka enam aknameistrit, kellelt küsida.
Esikohale seaks kestvuse. St. olen nõus ka natuke rohkem vaeva nägema ja värvi eest rohkem maksma, kui see hiljem püsivuses kajastub.
Re: akende värvimine
Postitatud: 15 Sept 2015, 09:01
Postitas SSD
http://www.vivacolor.ee/tooted/universa ... l-poolmatt
Tegu ei ole vesialuselise värviga ehk haiseb!
Ise olen kasutanud väga väikse karvaga kõige kitsamat poroloonist rulli( täitsa poroloon ei ole mingid udemed on ikka rulli peal). Nurkade ja kohtade jaoks, kuhu rulliga ei pääse väike pintsel. Palju kannatust, et rulli triibud ei jää näha aknaraamil.
Kui viitsimust korralikult teha, siis lõpptulemus on väga hea.
edit: mu jutt käib akna siseosade kohta.
Postitatud: 15 Sept 2015, 10:09
Caarl kirjutas:Tere!
kas seest või väljast vaja värvida? restaureerimine käib kergelt sama värviga , siis piisab pinna karestamisest liivapaberiga .
kui ei tea mis värv on siis tuleks vana värv (speedheateri või kuumapuhuriga) eemaldada ja uuesti värvida . Meie kliimasse sobib väga hästi linaõli värv , peab kaua vastu. Loe ka http://www.antiigiveeb.ee/antiigiveeb/o ... reerimine/
Postitatud: 15 Sept 2015, 15:35
Postitas Re:
Külaline kirjutas: Meie kliimasse sobib väga hästi linaõli värv ,
Meie kliimas on sellega töötamine õnnemäng või nuhtlus. Kui ilm annab kogu töö aja, ehk siis kõik kihid ja akende sulgemiskõlblikuks tahenemiseni ja teisi inimesi vähe ümber, võib korda minna.
Tärpentini kasutamine vastavalt juhistele kihte erinevalt lahjendades tähendab haisu. Kõigi kihtide aja.
Apelsinitärpentin ja Rilak annavad rohkem hingata. Endal tekkis küsimus, et mis omadustega hais seostub ja kas talutavam hais tähendab head või kehvemat kvaliteeti.
Hea ilmja efektiivne töökiirus tähendab tegijale suuremat aurus tegutsemist. Mõni talub, mõnel hakkab kuskiltmaalt hingamisele. Tervislikkuse jutt on bullshit. Kõikidel värvidel on komponente, mis võibolla pärast, juba ekspluatatsioonis, inimest ei mõjuta aga vahetult töötades ja värvimisel vaikselt inimese kallal sigatsevad.
Postitatud: 15 Sept 2015, 16:24
Postitas keemik
Pole veel kordagi tärpentiniga lahjendanud linaolivärvi. Osta Allbäcki tsinkvalgega linaolivärv. See on 1-2 päevaga kuiv, lahjendad värnitsaga. Soojemas ruumis, päikese käes värvides pole vaja lahjendada 2 ja kolmandat kihti. Tsinkoksiid välistab ka hallituse tekke.
Postitatud: 15 Sept 2015, 17:03
Postitas Re:
Esimene kiht on kellegi eespool jagatud lingil krunt:
- 0,5l värnits (keedetud linaõli)
- 0,5l tärpentin
- 250g tsinkvalge
Postitatud: 15 Sept 2015, 17:09
Postitas Caarl
Ikka väljast on vaja värvida. Õigemini sai juba värvitud. Kruntisin alküüdvaigu baasil krundiga ja peale 2 kihti alküüdvaigu baasil aknavärvi.
Linaõlivärvi välistaks samas igal juhul. Selle vastupidavus on müüt, mida kultiveerivad töökad ja tähelepanelikud entusiastid. Seda kõike mõtlen ma heas mõttes. Oma kätega restaureeritud aknal hoiavad omanikud ikka kullipilku peal ja võimalikud probleemid saavad kiirelt avastatud ja lahendatud.
Postitatud: 16 Sept 2015, 15:09
Postitas keemik
Eks igaühel ole oma arvamus ja arusaam, kuid fakt on see, et mina olen taastanud 19. sajandi lõpust pärit puitfassaadi ja aknaid. Värv oli selle laua peal nii kinni, et Speedheateriga pidi maha võtma. Aga kuna olid läbijooksu kohad, kus oli värv lahti löönud ja päikese poolsetel külgedel oli värv juba osaliselt kriidistunud, võtsime 100% maha. Viimases hooldusvärvimisest oli möödas üle 20 aasta. Tagantjärgi mõeldes oleks vaid probleemsete kohatde kaabitsaga ülekäimisest piisanud.
Aga ma arvan, et su värvivalik oli ka hea. Isetasanduvate värvidega on mugav töötada ja kasutades krunti ning head alküüdvärvi, on tulemus ka korralik.
Lihtsalt linaõlivärv ei ole jama, nagu üritasid väita.
Erik
Postitatud: 26 Sept 2015, 19:39
Miks te mürgitate ennast ja loodust kui tänapäeval on olemas juba väga head veebaasil aknavärvid, mis ei haise kuid vastupidavuselt sama head kui alküüdvärvid. Näiteks Tikkurila Unica Akva; Teknos Futura Akva 3, 20, 40 ja 80; Kes otsib, see leiab muidki tootjaid.
Näiteks plekkkatust tänapäeval värvitakse juba enamjaolt veebaasiliste toodetega ning isegi veebaasil metallikruntvärv on Tikkurilal olemas.
