Loodi krohvimine
Postitatud: 03 Aug 2015, 15:14
Postitas digerydoo
Kas keegi oskab ütelda, mis on seinte krohvi loodimise tolerantsid RYL'is ? Kas see on üldse krohvija kohus seinu loodi ajada või peab krohvija ainult pinna tasasuse eest vastutama? Kuidas see lepingusse kirja pannakse?
Re: Loodi krohvimine
Postitatud: 10 Aug 2015, 19:06
Postitas digerydoo
Usun, et sellele küsimusele on suht oluline vastus leida. Kuidas siis muidu hoolt kanda selle eest, et peale tööde teostamist vaidlusi ette ei tuleks ?
Näiteks on olukord, kus klient tellib krohvimistöö seintele, mis kõik on ca 15mm loodist väljas. Jutuajamise peale, et loodi ajades kasvab krohvikiht paksuks ja kuivab ca 20 päeva leiab klient, et asjaga on kiire ja las too loodimine jääda siis nii et silmale sirge tunduks. Lepingusse aga paneb RYL'i 1. kvaliteediklassile vastava krohvimistöö. Netiavarustest leian küll RYL'i tasasuse tolerantside tabeli kus 1. klass on +/-3 mm 2000mm peale, aga loodimisest pole juttugi.
Niisiis, kas viltuste seinte loodikrohvimiseks on vaja loodimine lepingus eraldi välja tuua, või on see juba RYL'iga reguleeritud ?
Postitatud: 10 Aug 2015, 19:58
Enne töö vastuvõtmist tuleb kontrollida seinte loodsust, sest sellest oleneb ju töö maht ja krohvikulu. Mida viltusem sein seda rohkem krohvi kulub ja sul läheb rohkem aega liigse koguse seinale mätsimiseks ning seoses sellega on ka töö hind kõrgem.
15mm loodist väljas võiks juba kasutada krohvisiine või teha krohviga majakad, endal lihtsam.
Lõpptulemuse kvaliteet peaks olema kirjas Lepingus ja on elementaarne, et vertikaalsed pinnad on ka loodis, kui ei ole kokku lepitud teisiti. See teisiti kehtib tavaliselt nõukaaegsete seinte renoveerimisel tellijate enda vabatahtlikul soovil.
Postitatud: 10 Aug 2015, 20:23
Postitas digerydoo
Lepingutesse aga kirjutatakse kas RYL või 'hea ehitustava', mis tähendab RYL'ile toetumist. 'Runko RYL' is on selgelt mainitud kivi,betoon ja puitkarkassi püstloodi kõikumise tolerantsid. Krohvimise kohta pole ma midagi leidnud - kas eeldatakse, et alussein dikteerib et pind on loodis või mitte? Klientidele meeldib siduda lepinguid kõrgemate jõududega nagu RYL . Tööde teostajana tean, et jutt jääb ikka jutuks kui leping väidab teisiti või vastavaid muudatusi/täiendusi pole eraldi välja toodud. Kas sellisel juhul peaks siis lepingusse punkti panema, mis puudutab püstloodsust või on see juba kuskil reguleeritud ?
Postitatud: 10 Aug 2015, 20:42
digerydoo kirjutas: Kas sellisel juhul peaks siis lepingusse punkti panema, mis puudutab püstloodsust või on see juba kuskil reguleeritud ?
Millegipärast olen kindel, et need lubatud tolerantsid mõõdetakse ikka loodis olekus. Kuidas sa kavatsed uksi loodi panna kui kõikumine toa kõrguses, keskeltläbi 2,5m, on 15mm? Mida sa "irvitavate" piirdeliistudega kavatsed teha kui ukse paigaldad loodi sellise loodist väljas seina ukseavasse?
On ka minul olnud juhuseid, kus ei ole koheselt kontrollinud kõiki seinu loodsuse osas, aga hiljem avastades ja tellijale konkreetselt näidates, olen lisatöö tasustamise osas alati kokkuleppele jõudnud.
Vanade pindade renoveerimisel küsin alati, et kuidas on soov- kas loodi ja sirge või lihtsalt visuaalselt korrektne, kus seinad on sirgemaks-siledamaks tehtud tasanduskrohviga.
Nagu enne mainisin, tuleb kõiges kokkuleppida enne töö vastuvõtmist, et hiljem poleks teineteisest valesti aru saamist, kus üks räägib aiast ja teine aiaaugust ja kogu see jutt Lepingusse kirja panna.
