põrandaküte
Postitatud: 03 Aug 2015, 00:20
Postitas rein e
Tere.plaan paigaldada põrandaküte vannituppa.lõhuks vanad plaadid välja aga ei taha põrandat tõsta.kas on siis mõtet põrandasoojendus matte panna kui ei soojusta põrandat.kas pôrand läheb soojaks ega hakka naabri lage soojendama.
Re: põrandaküte
Postitatud: 03 Aug 2015, 00:35
Postitas dumbuser
Täpselt nii ongi, et hakkab ka allapoole sooja andma. Naaber muidugi oma toakest soojaks ei saa sellega aga sinul läheb jämedalt umbes 40% energiat mujale. Kui selle üle elad siis anna minna.
Re: põrandaküte
Postitatud: 03 Aug 2015, 14:17
Postitas officer
dumbuser kirjutas:Täpselt nii ongi, et hakkab ka allapoole sooja andma. ...
...seda muidugi siis, kui objektil loodusseadused ei toimi.
Re: põrandaküte
Postitatud: 03 Aug 2015, 15:01
Postitas dumbuser
Tegelikult on jah nii, kõik need soojustajad on lauslollakad ja usuvad ainult igasugu villa ja vahumüüjate rumalat juttu. Mina nende hulgas.
Re: põrandaküte
Postitatud: 04 Aug 2015, 07:50
officer kirjutas:
Need kes on koolis õpetatavast ka aru saanud, teavad,et soojus levib kolmel erineval viisil.
Soojusülekanne, konvektsioon ja soojuskiirgus.
Need, kes räägivad, et "soojus tõuseb alati ùles," räägivad konvektsioonist.
Soojus ei tõuse üles- üles tõuseb soe gaas või soe vedelik.
Peegeldusmehed räägivad soojuskiirgusest , kusjuures soojuskiirguse suund võib soojusülekande suunaga vastupidine olla.
Betoonimehed räägivad soojusülekandest.
Seega on igaühel omaette justkui õigus,aga nende viis ei pruugi antud konkreetsel juhul üldse esineda.
Re: põrandaküte
Postitatud: 13 Aug 2015, 12:25
Postitas fastteam
Soovitus:
3mm Silmani Tzehi kaabli vead suht plaadi alla, too ei kõrbe isegi lahtiselt versus devi, mis peab kindlasti kivis olema...
