Kas on olemas kipslae riputustraat kaheksase (8 mm) auguga?
Postitatud: 31 Juul 2015, 20:05
Ma hakkan vist juba juhmiks jääma, sest ei saa aru probleemi olemusest?arno14 kirjutas:Panin ekslikult 8 poldid prussidesse, kuhu oleks pidanud riputama ripplae karkassi, terve maja jagu, ümber teha ei tahaks
ei kuku.arno14 kirjutas:Kas see pärast ripudes laiali ei jookse kui ma seda nii vägistan?
Tegin maas töö ette ära, need prussid mis kannavad riplae riputeid, panin katuse poolt enne kinnitamist poldid läbi. Ja siis kinnitasin prussid vastu ferme ära.Külaline kirjutas:Ma hakkan vist juba juhmiks jääma, sest ei saa aru probleemi olemusest?arno14 kirjutas:Panin ekslikult 8 poldid prussidesse, kuhu oleks pidanud riputama ripplae karkassi, terve maja jagu, ümber teha ei tahaks
Mis mõttega on poldid pandud, kui pole riputustraatigi nende küljes?
Ise olen siiani ikka nii teinud, et enne pistan kruvi või poldi või ankru võimisiganes asja riputi august läbi ja seejärel kruvin-keeran vajalikku kohta kinni.
Proovisin ära, tundub, et kannab. Tänud!Hiid kirjutas:ei kuku.arno14 kirjutas:Kas see pärast ripudes laiali ei jookse kui ma seda nii vägistan?
See ava suureneb ju marginaalselt.
Nüüd on lootusetult hilja, aga mulle tundub see eeltöö mõtetuna, sest riputustraadid oleks ju saanud vabalt jämedama puidukruviga ka otse prussi külge lasta.arno14 kirjutas:Tegin maas töö ette ära, need prussid mis kannavad riplae riputeid, panin katuse poolt enne kinnitamist poldid läbi. Ja siis kinnitasin prussid vastu ferme ära.
Võib olla, aga probleem lahendatud.Külaline kirjutas:Nüüd on lootusetult hilja, aga mulle tundub see eeltöö mõtetuna, sest riputustraadid oleks ju saanud vabalt jämedama puidukruviga ka otse prussi külge lasta.arno14 kirjutas:Tegin maas töö ette ära, need prussid mis kannavad riplae riputeid, panin katuse poolt enne kinnitamist poldid läbi. Ja siis kinnitasin prussid vastu ferme ära.
