harukarbid?
Postitatud: 29 Juul 2015, 10:35
Postitas 57i57i6i56i
korteris uute elektr. juhtmete vedamine.
on nii 3x1.5 3x2.5 kui 5x2.5 kaablid.
niisiis.. ilmslet pisut rumal küsimus aga siiski -
kui kilbi ja tarbija vahele tekib palju harukarpe, on see kuidagi oluilne või vastunäidustatud?
konkreetselt 5x2.5 (kilbi ja tarbija vahe ca 10m , teekonnale jääks 4-5 harukarpi).
Re: harukarbid?
Postitatud: 29 Juul 2015, 11:11
57i57i6i56i kirjutas:Tere,
milleks neid harukarpe nõnna palju vaja peaks olema? kas kaabel ise ei kannata keerata ?
Re: harukarbid?
Postitatud: 29 Juul 2015, 12:31
vahepeale tulevad muud pistikupesad lülitid jm külge.
Re: harukarbid?
Postitatud: 29 Juul 2015, 13:19
57i57i6i56i kirjutas:vahepeale tulevad muud pistikupesad lülitid jm külge.
see on normaalne, et pistikupesad on ühe ringi peal ja jätkatakse pesadest pesadeni , tänapäeval vist ebanormaalne oleks, kui pandaks harukarp ja sealt jagatakse mitu ringi pistikuid, valgust korraga. Muidugi ei takista see midagi, kui õigesti planeeritud.
Re: harukarbid?
Postitatud: 02 Aug 2015, 17:32
Postitas intsu
Ei hakka uut teemat looma, minul küsimus, kas on mingi reegel kui sügavaid lülititoose peaks kasutama kui ühendused teha toosis mitte harukarbis et see vastaks normidele. Hetkel ostsin 40mm sügavused ja tegemist on2x kipsseinaga. Poes on ka veidi sügavamad aga mul on 72- ne auk juba tehtud ja kui toosid on vastakuti, siis palju sügavamad ei mahukski. Kuna valgustuse kaabel jookseb järjestikku ühest toosist teise, siis tuleb 3-ne klemmliist nii maandusele kui neutraalile, mis peavad lüliti taha mahtuma. Kindlasti ei ole tark tegu aga võimalus oleks toosi põhja(küljeava) suurendada ja klemmliist jääks toosist osaliselt välja. Mingit kaitset see plasttoos ju seinasees ei anna. Või on ainuke nõue, et lüliti ikka suht normaalse jõuga toosi mahub ja kõik. Kas oleks mingit kirjandust, kus lubatud paigaldus puust ja punaselt on kirja pandud.
Teine küsimus, kas veksli 5-soonelise kaabli soont (pruun) võib kasutada kogu korruse valgustuse toiteks (pruun vekslisse, kaks musta tagasi, sealt edasi seina vastasolevasse toosi, sealt järgmisese vekslisse ja taas jne. Et siis toide jookseb esimesse vekslisse aga selle tag on lambid ja faas läheb läbi klemmliistu teise vekslisse.
Kolmas küsimus, kas WAGO klemmid on piisavalt head valgustuse jaoks?
Tänan
Re: harukarbid?
Postitatud: 02 Aug 2015, 18:56
Postitas Volt
Üsna tavaline on teha kõik ühendused ja läbijooksud toosis, ilma harukarbita.
Jõuga ei tohi midagi sinna toosi suruda. Selleks ongi sügavamad, et oleks piisav ruumivaru. Kuna sul on augud juba tehtud ja on kohakuti, siis lõika toosi.
Ära kasuta klemmliistu vaid wagosid, neil pole häda midagi. Tähtis, et sooned ilusti põhjani sees oleks. Kasuta läbipaistvaid wagoklemme.
5-sooneline on väga õige kaabel samaaegse veksliühenduse ja üldise toite (liin, neutraal, kaitsejuht) tegemiseks. Esimesse vekslitoosi tuleb näiteks kolm soont (pruun, sinine, koro). Pruuni paned veksli sisse-välja klemmi alla, sinna paned ka väljamineva 5-soonelise pruuni, sellega tekitad läbijooksu. Must ja hall lähevad veksli enda tarbeks, esimesed otsad samasse toosi, teised otsad teise vekslisse (või ristlülitisse kui vaja jne). Sinise ja koro jätkad wagoga. Sellise lahendusega peab lambi enda toitekaabel pruun soon ühenduma teise vekslisse sisse-välja klemmi alla. Kui tahad lambi ühendada esimesse vekslisse, siis 5-se pruun soon ühenda teises vekslis sisse-välja klemmi alla (esimeses toosis teed lihtsalt wago ühenduse) ja sealt saad võtta ka edasise läbijooksu muudele lülititele. Lambi pruun soon ühenda esimese veksli sisse-välja klemmile. Samas esimeses toosis saad teha ka lambikaabli sinise ja koro ühenduse.
Ehk said aru, üsna segane tekst tuli.
P.S. Ja kui nüüd tulevad (absoluutselt kindlasti tulevad!) mingid teoreetilised esteedi siia minu posti kallale ohkima, siis küsi nendelt muid toimivaid konkreetseid lahendusi. Tahaks ka ise seda kuulda.
Re: harukarbid?
Postitatud: 02 Aug 2015, 19:06
Postitas dumbuser
Miks sul seda normi vaja on ? Või mida see annab ?
