Kas peab vastu
Postitatud: 25 Juul 2015, 19:30
Küsimus tegin fibo vundamendi, sinna tahan teha peale 50*150 prussidest kasrkassi 60 samm ja 2m kõrge
tegu on siis kivimajale väljapoole otsa ja küljele juurdeehitusega.
4,5 m X 9,2 m ruum otsa
sinna soovin teha katuse
50*150 pruss serviti miski osb kile ja siis valada 7 cm betooni armeeringuga 6mm
KAS KANNATAB välja
probleemi muret teeb pigem see et selle peale tuleb ülevalt naabri rõdu , ehk siis ta käib seal peal
jah tean et kui ta 100 sõbraga tuleb siis pole lootust pidamisele
aga kui 10-15 inimest
Lihtsalt soovin teada kas see karkass seal all hoiab seda katus ülal või on liiga piiripeal
enamus ringi toetab siis puitkarkassile ja olemasoleva maja seinale teen 75*150 prussi ja lappisena prussi alt toestama pikiprussid ka mingi 60cm sammuga kõik kinni korralikke ankrutega
maja olemasolev seina silikaat.
KAS KANNATAB välja
