Kilbi sisu uuendamine
Postitatud: 23 Juul 2015, 13:26
Postitas -ivar-
Sooviks oma olemasoleva kilbi suvilas uuendada. Selleks vaja hinnapakkumist küsida aga pole päris kindel mis asju küsida.
Olemas siis selline kilp kuhu tuleb sisse 3x25A
1)Mida ma tean
Vanadest automaatidest tahan lahti saada
Tahan saada rikkevoolukaitset
Kuna kilbi küljest minev maandustraat on ära roostetanud siis tuleb uus maanduskontuur teha.
2)Asjad mida ma ei tea
Suvilas sees olemas väike plastikkilp kus peaautomaat ja lisaks veel kolm automaati kas suurde kilpi on veel vaja peale rikkevoolukaitset mingeid kaitsmeid ?
Olemas olevasse kilpi tuleb lisaks veel üks kaabel mis läheb 50 m kaugusele sauna (tarbijad boiler, valgustus, paar pistikut) alumiiniumkaabel võiks olla vist AXPK 4G16 JÕUKAABEL aga milline vaskkaabel võiks ka sobida
Kui olemas olevas kilbis maanduse korda saab, kas saunale oleks ikkagi vaja eraldi maanduskontuuri ja PEN lahutust ?
Kui kellegil on veel mingeid soovitusi mida kilpi lisada siis need on teretulnud
Re: Kilbi sisu uuendamine
Postitatud: 23 Juul 2015, 18:26
Postitas Karmen
Alusta sellest mis ristlõige jookseb sul PKst arvestisse ja sealt välja. Tundub et on AL . SIis pead sa tellima plommide eemaldamise. Kas tahad jätta sama kilbi on järgmine küsimus. Kilbis on sul 9 1f. gruppi või 3 3f. gruppi? Maanduse pead tegema saunale ka ja AXPK on kõige odavam lahendus kindlasti.
Postitatud: 24 Juul 2015, 12:43
Minimaalselt piisav:
1. Sularid minema, asemele DIN liistuga kaitselülitid. Kaitselülitid valitakse juhtme ristlõike järgi (hind on sama)
2. Luuakse eraldi PE ja N latt. Võib ka olla DIN liistuga.
3. Kõik väljuvad liinid ühendatakse uute kaitsete alla PE (kui on üldse PE juhe olemas) ja N latil
4. Vajadusel uuendatakse korterisisest kaabeldust.
5. Lisaksin ka ohtlikematele tarbijatele RVK-d (kilbis on rumi piisavalt), kuid see nõuab tarbijate kindlakstegemist kaabelliinidel.
Tehniliselt on sellised tööd odavad ja lihtsalt teostatavad. Peakaitset ja arvestit ei puuduks.
Postitatud: 24 Juul 2015, 13:16
Postitas -ivar-
Kalvis kirjutas:Minimaalselt piisav:
Kas majale ja sauna kilpi on eraldi vaja rikkevoolukaitsmed (dubleerida) või pannakse peakilpi ja sellest piisab mõlemale hoonele
Kuna elekter ei ole minu eriala siis võib loll küsimus tunduda
Postitatud: 24 Juul 2015, 13:25
Pannakse vastavalt vajadusele ja võimalustele.
Postitatud: 24 Juul 2015, 14:03
Postitas A.S.
RVK-sid paned ikka niipalju, et asi närvidele käima ei hakkaks. Pole just eriti meeldiv kui suvalise probleemi tõttu kogu majapidamine pime on.
Postitatud: 25 Juul 2015, 16:18
Postitas fastteam
Niipalju kui määrus ette näeb.. lisada võid veel vastavalt juunis kehtima hakkanud standardile rikkevoolukaitsele lisaks sädemekaite, too on juba päris uus ja tõhus aparaat seni olnud kohustuslik EX ruumides nüüd siis SOOVITUSLIK ka ametlikult eramajades.
Postitatud: 25 Juul 2015, 20:31
Postitas -ivar-
fastteam kirjutas:Niipalju kui määrus ette näeb.. lisada võid veel vastavalt juunis kehtima hakkanud standardile rikkevoolukaitsele lisaks sädemekaite, too on juba päris uus ja tõhus aparaat seni olnud kohustuslik EX ruumides nüüd siis SOOVITUSLIK ka ametlikult eramajades.
Mida teeb sädemekaitse
Postitatud: 26 Juul 2015, 00:35
Vast peeti silmas vidinat mille üle on arutletud siin:
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... umpost9647
Sädemekaitse küll korrektne termin pole ... sädemeid lendab ehk keevitamisel ja käiamisel....
Millise numbriga standard neid nüüd nõudma/soovitama on hakanud?
Postitatud: 27 Juul 2015, 18:48
Postitas fastteam
Uue standardi leiad Osa 4-42 alt. Kaitseviisid ja: Kaitse Kuumustoime eest
Liiga pikk see õige: elektrikaare avastamise seadis
Kaitselüliteid ka kutsutakse automaatideks ning sädemekaitse pole minu arust palju mööda. Erinevalt lekkevoolu/rikkevoolukaitselüliti puterdamise jutust
