Imbväljakuga probleem
Postitatud: 22 Juul 2015, 10:50
Postitas Ooja
Majal olnud imbväljak umbes seitse aastat. Nüüd tundub, et septikust ei lähe vedelik ära nii kiiresti, kui peaks.
Kahtlus on, et imbväljak ei võta enam vedelikku vastu nii kiiresti, kui vaja. Mida mee saaksime ette võtta selles olukorras?
Re: Imbväljakuga probleem
Postitatud: 22 Juul 2015, 15:01
Postitas HOHOO
Ooja kirjutas:Majal olnud imbväljak umbes seitse aastat. Nüüd tundub, et septikust ei lähe vedelik ära nii kiiresti, kui peaks.
Lahti kaevata ja uued torud panna, surveveega trass läbi pesta, luureluukidest vaadata, kas imbtrassil vedelik liigub või on toru kuiv või vett pilgeni täis.
Postitatud: 22 Juul 2015, 18:34
Kui septik hooldamata siis imbväljak lihtsalt umbes. Samas 7a töö korral oleks hoolduseta olukorras pidanud imbväljak juba varem olema umbes. Ega loodusliku meetodi eluiga kauem olegi, kui ca 7 kuni 10 aastat, massiiv kasvab lihtsalt "loodust" täis.
