Sliding barn door
Postitatud: 21 Juul 2015, 13:10
Postitas janemand
Oskab keegi kommenteerida, kuidas nn. lükand aidauksed tehniliselt töötavad? Piltide pealt vaadates jääb mulje, et uks liigub vaid ülemise liigendi peal. Aga kas see sellisena ebastabiilne ei ole ja lükkamisel vastu seina ei hakka kolisema?
https://www.facebook.com/houzz/photos/a ... 06/?type=1
http://st.houzz.com/simgs/13313a7d0d507 ... throom.jpg
Re: Sliding barn door
Postitatud: 21 Juul 2015, 13:19
Postitas Hiid
all põrandal on väike klots, või ratas, mis hoiab distantsi ja juhib ukse liikumist.
Postitatud: 21 Juul 2015, 13:24
Postitas janemand
Juhul, kui on tegemist klotsiga, siis hakkab see ju põrandat kriipima. Ja samuti, olgu siis tegemist klotsi või rattaga, ei takistaks see ukse liikumist seina suhtes, sest see liiguks ju kohe ukse vahekohta.
Postitatud: 21 Juul 2015, 13:53
Postitas Hiid
klots on põranda küljes ja ukse all on klotsi laiune ''pragu''
Postitatud: 21 Juul 2015, 13:55
Postitas ohjah
janemand kirjutas:Juhul, kui on tegemist klotsiga, siis hakkab see ju põrandat kriipima. Ja samuti, olgu siis tegemist klotsi või rattaga, ei takistaks see ukse liikumist seina suhtes, sest see liiguks ju kohe ukse vahekohta.
Pildiltki on näha, et see klots on all ja tõenäoliselt siiski põranda külge kinnitatud. Võimalik kinnitada alla ka ratas ja seina külge siin, millel siis uks toetub ja libiseb kas laagritel või rattal. Lahendusi on palju ja erinevaid.
Postitatud: 23 Juul 2015, 08:08
Postitatud: 27 Okt 2017, 19:18
Kus sellist siini komplekti müüakse? Väljamaa videodes kõigil sellised, meil pakutavad pigem renni sees jooksvad. Vahesein on kirvega tahutud palk ja mitte kipssirge. Pild olev siini istub puksidega seinast eemal ja vajadusel saab veel seibe alla panna. Renn istub minu jaoks liiga vastu seina või peab üldse lakke kinnitama, pean silmas nagu pildil.
Postitatud: 27 Okt 2017, 19:35
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 27 Okt 2017, 19:18
Kus sellist siini komplekti müüakse? ... pean silmas nagu pildil.
Pildi järgi tundub, et sarnast asja on Tallinnas müügil Järve Keskuse Tööriistamarketis. Nägin seal paar päeva tagasi eri kandevõimega rullikuid ja minu teada ka siine vastavalt rullikutele. Rullikute komplekt(2 tk) jäid 15-20€ vahele(mälu järgi).
Postitatud: 28 Okt 2017, 10:17
Tuli natuke pudru ja kapsad
Otsin sellist siini ja rullikuid nagu teema alguses, esimesel pildil. Nagu minu pildil, on välja toodud näitamaks milline ei sobi.
Ehk siis sellist komplekti oleks vaja.
