Puukuuri katusekate
Postitatud: 21 Juul 2015, 12:43
Sai ehitatud puukuur. Katus on väga väikse kaldega ühele poole. Sarika pikkuseks sai 4.5m ning esimene sein sai ainult 10cm kõrgem kui tagumine sein. Mõtlesin, et kalle on gramm rohkem kui 2cm meetri kohta - peaks ju piisav olema, et vesi maha jookseks. Peale oli plaanis panna plekk. Nüüd aga kui loen plekkkatuse juhendeid siis näiteks classic profiili juures on kirjas, et minimaalne kalle on 15 kraadi. Ma ei suuda ainult aru saada, et miks selline nõue? Kui panen terve sarika pikkuses ühe pleki ja mingeid jätke ei ole, siis mis seal juhtuda saab? Kõrvaloleva plekiga see ühenduskoht on ju mitu cm kõrge, ega vesi sealt ikka läbi perssida ei suuda ju?
