põrandakütte torustiku laotamine
Postitatud: 18 Juul 2015, 00:11
Eramu esimese korruse vesipõrandakütte rajamine - materjalid, paigaldus + survetest, vajadusel koostab teostaja teostusjoonised.
Pakkumisi ootan 16mm toru baasil, samm 15cm, torude kinnitus lint või klambrid. Täiteks kasutatakse kipsivalu, täitevalu ei kuulu käesoleva pakkumise raamesse.
Kokku 5 ruumi, pindalaga 97 m2 (25 + 24 + 22 + 22 + 3 m2). Aluspõrand betoon, põrand ühes tasapinnas. Magistraali vedu (peale ja mahajooks pumpa) ca 3m kauguselt.
Reguleerimisautomaatika, ruumitermostaadid, kontrollerid jms peaks sisalduma pakkumises.
Hoone 12km Tallinast.
Ehitusmaterjalid teostaja poolt.
Tee pakkumine - 53093983 või pangapealsel@gmail.com
Re: põrandakütte torustiku laotamine
Postitatud: 18 Juul 2015, 08:08
Postitas hello
Põrandakütte materjalide valiku tegemise jätmine paigaldajale ei pruugi olla mõistlik.
Väga tõenäoliselt pakutakse kõige odavamaid juppe, iga asi erinevast kohast. See kõik käib koos jutuga, et tegemist on kõige kvaliteetsema ning parima valikuga.
Kui tahad korralikku süsteemi, tee selgeks milline on asjalik toru jm. komponendid ning anna oma materjalivalik paigaldjale ette.
Mõned soovitused:
- kogu süsteem ühelt tootjalt
- kasuta korralikust materjalist (Pex, 5 kihiline) toru
- automaatika võiks olla 24V ning võimaldada ringide automaatset tasakaalustamist
- veendu, et komponentidel oleks tootja garantii ( soovitavalt esindus Eestis).
Postitatud: 25 Juul 2015, 13:27
Postitas babylon
Kui palju võib põranda pind tõusta peale toru ja valu paigaldamist?
Postitatud: 25 Juul 2015, 21:56
maksimaalne lubatud tõus 51mm, täitevalu kips. See teeb 16mm toru puhul 35mm katet.
Postitatud: 26 Juul 2015, 00:01
Postitas Eesti lollus
hello kirjutas:Põrandakütte materjalide valiku tegemise jätmine paigaldajale ei pruugi olla mõistlik.
Mõned soovitused:
Asjalik toru on see mis teeb elamise soojaks! See et mingi udu ajab 5, 10 või 15 kihilise juttu, see on minu jaoks mõtetu müügimehe möga! Kui suudad reaalseid näiteid tuua, et toru on katkenud, riknenud valus, siis ootaks vägagi näiteid ja võtan sõnad tagasi.
