Süvistatud valgustid välja räästa alla
Postitatud: 16 Juul 2015, 23:45
Postitas 2korda2
Õigupoolest on küsimus - miks ei tohiks sellisesse kohta installeerida "sobib vannituppa" valgusteid? Niiskust on seal räästa all pigem vähem, otsest vett saab ka pigem vähem. Või kui selliseid ikka kohe kindlasti ei tohi räästa alla panna, siis kas teab keegi juhatada Tartus poodi milles vähe suurem valik räästa alla süvistamiseks mõeldud valgustitest?
Tänud ette!
Re: Süvistatud valgustid välja räästa alla
Postitatud: 16 Juul 2015, 23:54
Postitas Küülaline
2korda2 kirjutas:miks ei tohiks sellisesse kohta installeerida "sobib vannituppa" valgusteid
Aga miks siis ei tohiks, või kes ütles et ei tohiks?
Postitatud: 17 Juul 2015, 05:35
Postitas vtl
Valgusti paigaldamist mingisse kohta lubab või keelab tema IP-klass, temperatuuritaluvus ja ohutuskaugused. Kui nimetatud tingimused on täidetud, siis ei ole räästaalune parem ega halvem koht, kui teised.
Postitatud: 17 Juul 2015, 11:17
Postitas 2korda2
Minu jaoks on probleemiks tootja poolt valgusti pakendile selgelt kirja pandud märge "Indoor" või vastav majakujuline märgend.
vtl,
räägi täpsemalt, kust ma leian "räästa alla süvistatud valgustile esitatavad nõuded" IP-klassi osas? Poes konkreetselt olid "vannituppa sobivatel" kirjas IP23 või IP20.
Postitatud: 17 Juul 2015, 13:20
Postitas dumbuser
Kui otse vett peale ei tilgu siis on vajalik tekitada kondensaadi äravoolamiseks mingi renn või auk. Võid ka muidugi lambi nii kuumaks ajada, et kastepunkti ei teki. Minu kogemus ütleb, et üle poolte müüjate ei tea sellest IP'st mitte midagi. Samas võib mingi odavapoolse lambi puhul sinna olla graveeritud IP68 mis lubab vähemalt meetri sügavusse kestvat uputamist. Ja hiljem selgub, et see on müüja/tarnija/jne vahelüli poolt lastud sinna panna, et asi ilusam oleks.
Postitatud: 17 Juul 2015, 14:00
Postitas Küülaline
2korda2 kirjutas:"räästa alla süvistatud valgustile esitatavad nõuded" IP-klassi osas ... "vannituppa sobivatel" kirjas IP23 või IP20.
IP20 ei sobi vannituppa kindlasti, räästa alla sobiks IP23 isegi rohkem, kui vannituppa. Aga üldiselt mõlemasse kohta sobivad kindlasti IP44 alates.
http://petz.planet.ee/elekter/Turvalisu ... tsioon.pdf
Postitatud: 19 Juul 2015, 13:52
Postitas 2korda2
Minu räästas on sellel kohal >1m lai (garaaži sissesõidu kohal) ja plaanis lambid installeerida umbes selle meetri keskele. Räästas on lauad ca 1cm vahega. Kõik on kenasti tuulduv, mingit kondensaati ei saa tekkida.
Et IP44 paremini sobib, tean isegi (mujale maja ümber seinale said just sellised). Küsimus on - kust selliseid süvistatavaid üldse saada? Ainsad IP-klassi poolest sobivad on mõeldud pigem maapinnale süvistamiseks ja seoses sellega peal tallamiseks mõeldud konstruktsiooni ja hinnaklassiga.
Küsime siis nii - kui spetsialist elektripaigaldist hindama tuleb, kas IP23 oleks sellises kohas automaatselt disklafi aluseks?
Paneks juba kasvõi LED ribad aga neil pole ka klassi.
Postitatud: 21 Juul 2015, 22:41
Postitas sashaobrok
Kuna need süvistatavad on pealt lahti ja sul ka räästakast mutukatele valla, siis muretseks vast ennekõike surnud putukate kuhilatele mis nonde lampide peale/sisse kuhjub.
Postitatud: 21 Juul 2015, 23:49
Postitas 2korda2
Pole kogemust kuhilatega. Mõned surnud putukad ikka lambi juurest leiab aga neid leiab isegi tubase lambikupli seest/pealt. Ja kui neid ongi pisut rohkem, siis mis juhtuda saaks? Juhtmeid viisakalt ühendades lühist tekkida ei tohiks. Ainus häda, mis võiks tekkida - soojus. Mul aga plaanis panna pigem LED lambid - seal pole erilist soojust ka (pealegi alumine pool jääb tõenäoliselt puhtaks).
On miskit muud, mida ma ei oska ette kujutada aga mis reaalselt võib häda kaela tuua?
Postitatud: 22 Juul 2015, 02:06
Postitas sashaobrok
No sa mõistusega mees, vaevalt sa mingit käkki sinna keerad...
Postitatud: 22 Juul 2015, 17:42
lase LED-il mõni aeg põleda ja siis katsu seda.
mida sa tavaliselt põletatud kohale peale paned? panthenol, hapukoor, jääd?
Postitatud: 22 Juul 2015, 19:48
Postitas sashaobrok
Mis ime led-id sul siis on mida suvalt kätte võtta ei saa?
Postitatud: 22 Juul 2015, 21:59
Külaline kirjutas:lase LED-il mõni aeg põleda ja siis katsu seda.
Mul ka 5W (
made in China) köögilaes, katsusin, aga isegi muna ei võta hüübima, näpu kõrvetamisest rääkimata.
Postitatud: 22 Juul 2015, 23:28
Postitas dumbuser
See külaline ei tea LEDist vist peale kirjapildi küll mitte midagi.
Postitatud: 24 Juul 2015, 12:30
Räästa alla võid paigutada, seal on kõige leebemad IP nõuded eeldusel, et sellesse kohta ei jõua vihmapiisad mitte kunagi. Õues sõltub minimaalne IP vägagi kõrgusest ja asukohast. Võimalik, et su asukoht räästas võib olla üdini vale. Samas vaevalt et sa mõtlesid kohta, kus vihm otse räästasse sajab või katuse vesi peale jookseb
Postitatud: 24 Juul 2015, 13:59
Postitas talumiis
Mina sain oma hütile IP54 süvistatavad ledid Tartust Tähe tänavalt Koma Ehituse poest. Maja numbrit ei mäleta peast, aga asus Tähe ja Sepa risti lähedal.
Postitatud: 25 Juul 2015, 00:25
Postitas 2korda2
No maapinnalt (kivisillutis) on antud koht ca 2,3m kõrgusel. Räästa laius üle mõõdetuna tervelt 1,6m ja valgustid peaks minema seinast ca 50cm. Peab päris kole burgaa olema, et sinna piisad jõuaksid.
Talumiis, arvatavasti mõtlesid seda:
http://www.koma.ee/ Tänud vihje eest!
Postitatud: 25 Juul 2015, 09:27
Sel juhul võid tavalisi süvistatavaid valgusteid kasutada.
