Isokerni läbiviik
Postitatud: 16 Juul 2015, 22:32
Postitas -ivar-
Kerisest tulev 115 mm suitsutoru vaja ühendada isokern korstnaga. Juhendis http://www.schiedel.ee/uploads/media/Is ... us_EST.pdf kirjas kuidas puuriga vaja teha kontuur ja siis edasi haamri ja meisliga.
1) Kas sama töö võib teha 145 mm freesiga ?
2) Kas tulekindel mineraalvill on tavaline paroc extra või PAROC FPS
3) Tehtava ava äär tuleb tasandada seguga . Milline segu sobib selleks?
4) Kui seguga tehtud kas siis pannakse suitsutoru ja läbiviigu ääre vahele veel ka tulekindel nõõr
Re: Isokerni läbiviik
Postitatud: 16 Juul 2015, 23:01
Postitas motamees
1)Võib
2)FPB10 on tulekindel vill, vana nimega TUL10
3)Näiteks korstnaliim, savisegu, ...
4)Jah. Ühendus ei tohi olla jäik.
Selline arvamus mul.
Postitatud: 17 Juul 2015, 20:08
Postitas -ivar-
Kui paks see segu või liimikiht olema peaks ?
Postitatud: 17 Juul 2015, 20:19
Postitas motamees
Ei peagi olema, kui freesiga täpselt auk lastud. Eks segu rohkem paikamiseks vajalik. Moodul on kahe seina vahelt tühi. Kui mõlema seina koha peale tihend panna, siis äkki polegi segu vaja.
Postitatud: 17 Juul 2015, 23:40
Postitas -ivar-
Tuli veel mõte et äkki teha freesiga auk siis vill ja siis liimiga metall hülss (Korstnaühendus ) mis oleks nii palju suurem et hiljem mahuks 115 toru koos nööriga sisse.
