Peakitsme suurendamine ja 3 faasi
Postitatud: 15 Juul 2015, 07:23
Postitas Raiz
Maamajas hetkel vool 1x10 Amprit. Maja juurde tulev liin on renoveeritud ja posti otsast alla vahekilpi tuleb 4 soonega korralik kaabel. Esitasin taotluse 3x16 Ampri peale. Tundub, et tegin miskit valesti, sest hinnapkkumine lajatati selline, et põlvist võttis nõrgaks. Summad olid siis järgmised: 6 lisa-ampri eest tahetakse ca. 1000 Eurot+ liitumispunkt posti otsa ja 3 faasi lisab hinnale veel ca. 800 Eurot+menetlustasu ca. 45 Eurot. Kokku siis 1850 eurot.
Mis ma valesti tegin, et mulle selline hinnapkkumine tehti? Poleks pidanud 3 faasist juttugi tegema? Praegu on liitumispunkt majas sees ja vool tuleb sisse väga peenikest ja vana kaablit pidi. Väidan, et see kaabel küll enam 16 amprit välja ei kannata. Peaks tegema taotluse ainult 1*16 ampri peale? Siis on kaablite väljavahetamine nende rida ja niikuinii pannakse 3 faasi?
Kui maksan peakaitsme suurendamise eest, siis milleks seda raha üldse kasutakse? Praegusel hinnapkkumisel on näha, et võtvad selle raha niisama ja kaabeldustöid+kilbi paigaldamine tehakse veel lisaraha eest (isegi peakaitse oli välja toodud lisakulude alla). Ei saa enam üldse aru, mis toimub. Kui tellida uude kohta täiesti uus liitumine, siis teostatakse töid ampripõhise tasu eest (kui alajaam jääb 400 m raadiusesse) ja selle raha eest peaks paika saama kõik lood ja laulud.
Igatahes kirjutasin neile kurja kirja ja vastuseks sain telefoni teel üsna ebamäärase jutu, et nii peakski olema. Tehti ka ettepanek jätta liitumispunk majja ja lasta liitumiskilp mõnel teisel ettevõttel paigaldada. Siis saaks vist sutsu odavamalt.
Olen väga tänulik, kui keegi oskab jagada asjakohast nõu, kuidas saaks probleemi lahendatud võimalikult soodsalt.
Tänan!
Re: Peakitsme suurendamine ja 3 faasi
Postitatud: 15 Juul 2015, 08:49
Postitas A.S.
Raiz kirjutas:Praegu on liitumispunkt majas sees ja vool tuleb sisse väga peenikest ja vana kaablit pidi.
Kindel, et on majas sees? Või lihtsalt oletad, kuna arvesti ju on majas?
https://www.elektrilevi.ee/et/peakaitsme-suurendamine
Eks teeb tigedaks muidugi kui tahad midagi saada, selle eest aga julgetakse raha küsida. Kaabakad sellised. Sest see renoveeritud liin tekkis ju sinna lihtsalt niisama, päris iseenesest.
Aga milleks 3 faasi? Sest palju lihtsam oleks majandada, kui 1 faas laseks 3x suuremat voolu läbi. Mitte, et selline lahendus nüüd rahaliselt odavam tuleks, lihtsalt mugavam. Aga igaks juhuks võid ju peakaitsme suurendamise hinda küsida.
Postitatud: 15 Juul 2015, 09:22
Postitas Raiz
Jah, olen kindel, et liitumispunkt on majas sees. Nüüd tahavad seda liigutada posti otsa, sest neile see mugavam. Raha tahavad küsida aga minu käest. Olen lugenud, et paljudel läinud õnneks see asi korda saada Elektrilevi rahadega, sest tegelikult on see pikas perspektiivis nende huvides.
Küsisingi peakaitsme suurendamise hinda+ juurde 3 faasi. Tahavad, et maksaksin nii peakaitsme suurendamise eest, kui ka 3 faasi eest eraldi. Jällegi, olen leidnud foorumitest lugusid, kus inimene on esitanud taotluse peakitsme suurendamiseks ühefaasilisel ühendusel ja kui võrk on võimaldanud, siis selle raha eest on tuppa toodud ka 3 faasi. Uue liitumise puhul tehakse ju ampripõhise raha eest kõik asjad ära? Või olen millsetki valesti aru saanud? Kaablite ja kapi raha tuleb ikka eraldi maksta?
Saan aru, et kõik maksab. Nii ongi. Aga teadupärast on Elektrilevi üks kaval kaabakas, kes üritab inimest igal võimalusel nöörida. Asi on suuresti ka põhimõtetes. Ei saa lasta ennast ju niisama lihtsalt röövida.
Postitatud: 15 Juul 2015, 09:50
Raiz kirjutas: Ei saa lasta ennast ju niisama lihtsalt röövida
Sellisel juhul pead leppima olukorraga mis sul hetkel seal on.Ükskõik millist muudatust sa soovid,maksad kõik kinni.Ka uue liitumiskilbi mille nad liitumispunktis posti otsa panevad,kuna sinu juurde soovitud 6 amprit ei kata nende kulutusi.Uutele liitujatele on see hinna sees,aga amprite miinimum hulk on 16A
Postitatud: 15 Juul 2015, 10:03
Postitas Kalvis
Kõik sõltub läbirääkimistest EL ja su olemasolevast Liitumislepingust. Paraku ma ei tea, mis sul seal kirjas on, seega kõik järgnev on edukalt olnud kellegi teisega aga ei pruugi sobida sulle.
Ühel oli EL korralise lepingu uuendamise käigus uude lepingusse kirjutatud 3x16 A, kuigi inimesele tuli posti otsast alla 1 faas. Läks EL ja nõudis 3 faasi ning kuigi EL jonnis vastu siis lõpuks paigaldati ka 3 faasi tema uude jaotuskilpi ja EL paigaldas oma kulu ja kirjadega uue arvestikilbi koos 3x16 A peakaitsega.
Teisel oli nii vana leping et faaside arvu polnudki seal sees, peakaitse oli lambist. Klient paigaldus oma kulu ja kirjadega uue kilbi, tellis ampri tõstmise ja kuna ta ise ehitas uue 3 faasi valmis siis EL paigaldas tema kilpi uue 3f arvesti. Vana oli kettaga 1f. Ega EL ise enne uue arvesti paigaldust ka ei teadnud, kas seal on 3 faasi või üks. Kuna uus juhe oli 3 faasiline ja vana 1 faasiline oli demonteeritud siis ega arvesti paigaldaja kah rohkem ei teadnud. Kui aga tööd oleks EL tellinud siis need oleks kohe lärmi tõstnud ning poleks 3 faasi lasknud paigaldada (oli kord selline juhus)
Kellel on lepingus kirjas aga 1f X A, neil puudub juriidiline õigus nõuda 3 faasi. Maksta tuleb ametlikult lisaraha. Aga siiski võib ka eelmine nipp läbi minna, kui läheb.
Muidu on nii, et Amprite suurendamisel on EL hinna sees uus arvestikilp koos peakaitsega. Kõik muud tööd võib tellija ise teha või tellida 3 osapoolelt, EL teeb muiduga ka neid töid kirvehinnaga.
Postitatud: 15 Juul 2015, 10:12
Postitas Küülaline
Raiz kirjutas:posti otsast alla vahekilpi tuleb 4 soonega korralik kaabel ... vool tuleb sisse väga peenikest ja vana kaablit pidi
Mis vahekilp see on ja kuskohast tuleb see peenike kaabel? Kas sellest vahekilbist?
Postitatud: 15 Juul 2015, 10:42
Postitas Raiz
Posti otsast tuleb jäme nelja soonega kaabel ja siseneb kõrvalolevasse madala posti külge kinnitatud vanasse kappi, millel on küljes väike lülitushoob. Sealt karbist väljub peenike juhe ja siseneb maasse. Maa alt liigub kaabel majja. Lepingus on kirjas, et liitumispunkt asub hoone seinal.
Jah, see peenike kaabel tuleb vahekilbist.
Postitatud: 15 Juul 2015, 10:43
Postitas Raiz
Ja veel: kunagi on seal olnud ka tööstusvool, aga miks seda enam ei ole, ei oska öelda. Tööstusvool on ka omal ajal sealt vahekilbist välja tulnud.
Postitatud: 15 Juul 2015, 11:35
Raiz kirjutas:Ja veel: kunagi on seal olnud ka tööstusvool, aga miks seda enam ei ole, ei oska öelda. Tööstusvool on ka omal ajal sealt vahekilbist välja tulnud.
Ilmselt kunagise elaniku oma aretus ja kolhoos ei tundnud huvi, et keegi puude saagimiseks kord aastas vabalt elektrit võttis...
Oleks viitsitud enne võrkude EE-le üleandmist sinna miski arvesti ja kaitselüliti ühendada, oleks praegu legaalne kolmefaasiline 25 või miks mitte ka 50 A liitumine.
Mul omal maal sama lugu - tööstusvool sai ise õue peale lisaks aretatud ja praegu on mul kaks liitumist - toas 1 faasiline ja hoovil 3 faasiline.
Postitatud: 15 Juul 2015, 17:43
Postitas clondike
Mul on peakaitse 3x40A, kui EL mehed mõned aastad tagasi alajaamast uue õhuliini vedasid ja uue kilbi liitumispunkti panid, siis uuriti läbi lillede ka seda, et äkki sobiks väiksem peakaitse. Ei näinud põhjust loobuda.
Postitatud: 15 Juul 2015, 22:39
Postitas keemik
Kui hakkasin endal Nõmmel seda asja ajama, siis ütles EE ise, et osta ampreid juurde, saad 3F peale tasuta.
Postitatud: 20 Juul 2015, 10:57
Postitas Raiz
See ongi minu melest veider, et osad ostavad ampreid juurde ja saavad üksiti ka 3 faasi sama raha eest. Kui maksta eraldi amprite ja faaside suurendamise eest, siis on summad ikk üsna ulmelised. Kas keegi teab sellest variandist midagi juurde rääkida: kui teha taotlus hoopiski 1*20 A peale, siis peaks ühendus olema automaatselt 3 faasi ja maksta tuleb ainult amprite eest+ menetlustasu. Kas see on nii?
Tegin ka taotluse 1*20 A peale aga nüüd põrgatas elektrilevi ikkagi palli minu poolele tagasi. Pakuti võimalus lasta paigaldada kilp kvalifitseeritud ettevõttel. Ehk siis 3 faasi paigaldamise eest maksan ikka ise.
Postitatud: 24 Juul 2015, 12:22
Postitas Kalvis
Viimane juhtum kus oli sarnane, maksime 16 A -> 20 A 3f tariifi järgi, kuigi majal oli vaid 1f. EL tuli oma 3f uue arvesti kilbiga kohale, paigaldas selle maja seineale, vedas uue kaabli alla ja mina sealt edasi 3 f kaabli maja kilpi. Pädevustunnistus oli kaasas ja sellega oli ka EL juriidiline vastuseis lõpetatud. Seejuures oli liitumisleping nii vana, et seal polnud faase ega ampreid kirjas.
Postitatud: 07 Nov 2015, 11:31
Postitas kah murelik
Uurin ka amprite ( praegu 10A) suurendamist ja kuulsin sellist varianti : kui on vana talukoht siis on õigus nõuda tasuta vähemalt 16A. Aga kuidas see käib ?
Postitatud: 09 Nov 2015, 10:11
Pole kuulnudki.
Igatahes Kui mina helistasin EE-sse siis sealt õeldi mulle faaside lisamise kohta seda, et kaasneb ainult arvesti vahetamise kulu 25 euri midagi. Eelnevad kaabeldused tuleb ise lasta teha, nii peale arvestit kui enne. Meil on tegemist ridaelamuga ja terviklikul elamul on 3 faasi juba olemas. Korterite lepingus on ka 3 faasi kuid sisse tuleb 1.
Postitatud: 09 Nov 2015, 11:37
Postitas A.S.
Talu on natukene midagi muud kui ridaelamu, tahad ridaelamu/kortermaja peakaitset suurendada, siis maksad samamoodi. Elamu piires (peale peakaitset) jaga ampreid just nii, nagu viitsimist on.
kah murelik kirjutas:...ja kuulsin sellist varianti
Vot sellesama "tõekuulutaja" käest olekski pidanud täpsemalt küsima.
Kunagi vist oli tõesti nii, et vana talukoha juurde mineva liini plekkis riik mingitest vahenditest kinni. Mingi hajaasustuse programm või miskit sinnakanti. Või vähemalt niiviisi lubati, kas nüüd enne mingisuguseid valimisi või mitte, seda ei mäleta.
Postitatud: 09 Nov 2015, 22:27
kuskil 15 aastat tagasi suurendasin oma ürgvanas tühjana seisvas talus peakaitset. oli 1x10A, sain 1x16A. raha eest muidugi, kuskil 7000+ krooni läks. kolm faasi või veel suurem peakaitse välistati kuna alajaam vana. pakuti, et võin uue alajaama eest umbes 250K maksta. hilisemad liitujad oleks mulle siis oma osa maksnud. point selles, et see on väljasurev küla, pensionäridega, ei tule sinna kedagi juurde. ja nii ta jäi, tasuta ei saanud midagi...
Volt, kasutaja
Postitatud: 01 Dets 2015, 13:46
kah murelik kirjutas:Uurin ka amprite ( praegu 10A) suurendamist ja kuulsin sellist varianti : kui on vana talukoht siis on õigus nõuda tasuta vähemalt 16A. Aga kuidas see käib ?
Ja ongi jutul tõepõhi all.
Aga tasuta ei saa, maksab umbes 46euri.
Postitatud: 02 Dets 2015, 13:12
Postitas Raiz
Külaline, äkki valgustad mind ka kuidas sellise raha eest ampreid juurde saab? Kas mängitakse punktile mille kohaselt: "Kui puudub dokumentaalselt tõestatud peakaitsme suurus, siis määratakse peakaitsme suuruseks kas 1*20 A või 3*16 A"? Või on konks kuskil mujal. Võid ka sõnumisse kirjutada, kui ei taha foorumis avalikult kirjutada.
Postitatud: 04 Dets 2015, 21:41
Raiz kirjutas:. Olen lugenud, et paljudel läinud õnneks see asi korda saada Elektrilevi rahadega,
Ei tea, kust küll need "Elektrilevi rahad" tulevad? Tegelikult tahtsid sa kirjutada - tahtsin saada TEISTE TARBIJATE raha eest, aga näe, ei läinud läbi. On alles sead!
Postitatud: 10 Dets 2015, 19:53
Postitas tehtud
Esiteks tõsta yhe faasilise ampreid 20 mis on tasuta-noh peakaitsme vahetus,,seejärel uus avaldus yleminekuks kolmele faasile..yldsummas kusagil 140 euri.
