Akvaariumis on pinge
Postitatud: 14 Juul 2015, 23:17
Postitas Kommunist
Mul on vanem, metallist korpusega akvaarium (tasuta saadud muideks) ja kui ma pingeindikaator-kruvikeeraja (õuest leidsin) akvaariumi metallääre vastu või otsaga vette panen, süttib lambike. Kala on elus. Võrdluseks, et seinakontakti ühest august süttib lamp erksamalt ja teisest august ei sütti üldse. Kas akvaarium on katki?
Re: Akvaariumis on pinge
Postitatud: 15 Juul 2015, 01:36
Postitas siimsusi
Kommunist kirjutas:Mul on vanem, metallist korpusega akvaarium (tasuta saadud muideks) ja kui ma pingeindikaator-kruvikeeraja (õuest leidsin) akvaariumi metallääre vastu või otsaga vette panen, süttib lambike. Kala on elus. Võrdluseks, et seinakontakti ühest august süttib lamp erksamalt ja teisest august ei sütti üldse. Kas akvaarium on katki?
Pigem küttekeha või akvaariumilamp või on sul äkki elektriangerjad?
Postitatud: 15 Juul 2015, 09:43
Elektritarvitis akvaariumis on rike ja kuna kala on samal potensiaalil siis pole tast veel uhhaa saanud.
Eletriangerjas annab kordades suurema löögi kui see rikkis elektrividin.
Postitatud: 15 Juul 2015, 10:07
Postitas Küülaline
Millised elektriseadmed sul akvaariumis kasutusel on?
Postitatud: 15 Juul 2015, 21:33
Postitas Kommunist
Akvaariumis on filter, mis vett svammist läbi ajab. Kui akvaarium on potensiaali all, nagu Kalvis ütleb, kas see tähendab, et ma saan sealt elektrit võtta ja akvaariumile lambi peale ehitada?
Postitatud: 16 Juul 2015, 07:56
On ka nii olnud, et Tallinna korteris põles lamp radiaatori ning PE vahel - täiesti tasuta. Radikat katsuda ei võinud, sai litaka. Antud juhtumil saad lambi põlema ja võibolla kalasupi tasuta.
Postitatud: 23 Juul 2015, 17:33
Postitas fastteam
Teemaalgatajale
TN-C ongi see normaalne, pinge on aga voolu peaaegu mitte, uuenda oma juhistik TN-S vastu ja mure kaob kohe.
Postitatud: 27 Juul 2015, 23:26
Postitas seen
Ma ei ole veel maandusega akvaariumifiltrit või -mullitajat näinud.
