Tammest söögilaud
Postitatud: 13 Juul 2015, 22:58
Postitas sven321
Kolimisprotsess käsil ja kuna minek suuremasse elamisse, siis paljud asjad puudu ja raha ei ole üle tohutult palju, et pigem teeks mõned asjad ise, kui võimalik. Mõte selline, et teha ise söögilaud tammest. Võrreldes valmismööbli hindu ja materjali hindu, siis säästaks üle poole julgelt, kui ise teha ja ei leia ka sellist valmislauda, mis sobiks. Mõte on, et eemaldan suure toa ja köögi vaheseina ning jätaks sealt seinast ühe tala alles ja ehitaks sinna ümber laua, et allesjääv tala oleks laua kese. Mure selline, et pole varem mööblit ise teinud ja seoses sellega küsimused. Kui teha, kas peab olema palgist lõigatud terve laud või kõlbab ka liimpuit? Ja millega lauad omavahel siduda? Kas piisab ainult liimist vahel või kasutatakse mööblil ka punnlauda lisaks?
Suuruse poolest plaan teha kuskil 1.5x1.5 meetrit, võibolla isegi ümmargune, kui liiga keeruliseks ei lähe.
Tänan tähelepanu eest!
Re: Tammest söögilaud
Postitatud: 14 Juul 2015, 10:52
sven321 kirjutas:Kolimisprotsess käsil ja kuna minek suuremasse elamisse, siis paljud asjad puudu ja raha ei ole üle tohutult palju, et pigem teeks mõned asjad ise, kui võimalik. Mõte selline, et teha ise söögilaud tammest. Võrreldes valmismööbli hindu ja materjali hindu, siis säästaks üle poole julgelt, kui ise teha ja ei leia ka sellist valmislauda, mis sobiks. Mõte on, et eemaldan suure toa ja köögi vaheseina ning jätaks sealt seinast ühe tala alles ja ehitaks sinna ümber laua, et allesjääv tala oleks laua kese. Mure selline, et pole varem mööblit ise teinud ja seoses sellega küsimused. Kui teha, kas peab olema palgist lõigatud terve laud või kõlbab ka liimpuit? Ja millega lauad omavahel siduda? Kas piisab ainult liimist vahel või kasutatakse mööblil ka punnlauda lisaks?
Jutu järgi tundub porno
kuna laua all jääb jalaruumi väheks, pole teisaldatav jne ja kui sa pole ise varem mööblit teinud, siis ümmarguse tegemine on keerukam. Enne seina lammutamist tee kindlaks kas see on kandev sein , kui on , siis vaja teada kas see üks tugi seal seda kõike kanda jõuab.
liimpuit plaate tammest, saarest, pöögist jne on sulle sobivas suuruses müüa, vaja ainult lihvida ja viimistleda. Ostad
http://www.stragendo.ee/et/laos/liimpui ... rmjatkatud sobivas mõõdus jupi (üks pikem mille saed kaheks või kaks lühikest)
Laua paned kahest plaadipoolest kokku (et keskele saaks teha posti jaoks sobiva tapi) ja trepipostidest võid teha tuginurgad mis lauda postile toetudes üleval hoiavad. Alt seod sobiva liistuga või paned külgedele tüüblid. Plaadid lihivd 100, 150 (ja edasi oleneb millist pinda tahad ) lihvpaberiga, õlitad või lakid.
Postitatud: 23 Juul 2015, 22:39
Postitas renks1
Kuna kindlasti tead mitmeid ütlemisi igasugu 'esimeste' asjade kohta (noh et nad lähevad teadagi kuhu), siis alusta vast mõnest vähempretensioonikast mööblitükist.
Tee nt. õue mingi pink või laud või midagi. Kui võimalust on muidugi.
