Siseukse paigaldus
Postitatud: 13 Juul 2015, 13:16
Postitas RivoBrand
Tere. Plaan vahetada paneelmajas siseuksed.
Ukseavad on 880mm x 2005cm .
Kas valida uks mõõdus 8x20 (lengi välismõõt 790x1990mm) või 9x20 (lengi välismõõt 890x1990mm) ?
9x20 puhul tuleks leng õhemaks lihvida. Kuid 8x20 puhul jääks mõlemale poole ca 45mm vahe. kas se on ok või on vahe liiga lai?
Re: Siseukse paigaldus
Postitatud: 13 Juul 2015, 21:29
Postitas Hiid
söö paneeli ja pane normaalne uks!
Postitatud: 17 Juul 2015, 20:08
Postitas RivoBrand
Tänan soovituse eest. Aga ostsin siiski 9x20 uksed. 2 ust siis. Ühe puhul lasin lihvkettaga lengi veidi õhemaks külgedelt. teine sobis kenasti auku. Ülesse jäi 90mm vahe mõlema puhul , sinna pannin peno ja makrot.
