Vannitoa ventilaator aeglasemalt käima?
Postitatud: 12 Juul 2015, 11:38
Vannitoas lihtne 100mm ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega, st. vool ventilaatorile võetud laevalgusest.
Kas mingi takisti vms abil oleks võimalik piirata ventilaatori pöörlemiskiirust?
Tõmme vannitoas on hea ja õhk liiguks piisavalt ka aeglasema kiiruse puhul. Nt. praegu ventilaator käib vaikselt ringi isegi siis kui pole sisse lülitatud, st. loomulik õhuvool ajab teda ringi. Aga kui sisse lülitada, siis paneb sellise tempoga, et undamine kostab ka kaugele vannitoast eemale, rääkimata mürast vannitoas sees.
Re: Vannitoa ventilaator aeglasemalt käima?
Postitatud: 12 Juul 2015, 11:50
Et tuul niisama ei tõmbaks, pane väljuvale otsale luuk või ribid. Et müra ei oleks suur, osta uus müravaba vent. Et saaks pöördeid muuta võiks see uus vent vastavat regulaatorit omada. Lisaks võiks uuel vendil olla ruumipool otsas elekrilised ribid (tavaliselt lisavarustus), mis avanevad kui vent tööle panna.
Postitatud: 12 Juul 2015, 12:20
Sõltub mis liiki mootor on.
Kui on kommutaatormootor siis sobib takk, diood, sümistor jne. Seejuures on takk kõige halvem lahendus.
Kui on vahelduvvoolu mootor siis need tahavad sagedusega mängimist, takk jne. mõjutavad aga väga vähe pöörlemiskiirust.
Postitatud: 13 Juul 2015, 14:23
Ventilaatori kiirust saab muuta mootoriregulaatoriga.
Mina ausalt öeldes ribisid ei soovitaks, sest kuna tegemist on vannitoaga, siis pigem kannatavad meie ehitised pigem liig vähese kui liiga hea ventilatsiooni all...
Postitatud: 13 Juul 2015, 22:14
Postitas konn
Postitatud: 14 Juul 2015, 00:40
Postitas siimsusi
Mina panin oma köögiventilaatorile järjestikku tavalise hõõglambi. Kui tahad täiskiirust, siis tuleb lamp ära lühistada. Hõõglambi võimsuse valid katse-eksitus meetodil, sellest sõltub kiirus. Töötab juba kolmandat aastat.
Postitatud: 14 Juul 2015, 22:24
Postitas ffs
Täiskiirust mitte kasutades kütad elektriga tuba?
Postitatud: 14 Juul 2015, 23:03
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega
Kui see on hõõglamp ja ühendada ventilaatoriga järjestikku, saab vannitoa valgeks ja ventilaatori aeglaseks, kaks ühes, nagu öeldakse.
Postitatud: 15 Juul 2015, 01:31
Postitas siimsusi
Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:ventilaator, käivitub koos laevalguse süttimisega
Peab ainult arvestama, et see on pigem selline intiimvalgus
Mul on vist 40w pirn ja see põleb umbes poole võimsusega.
Kuna ventikas on katusel, siis aeglast kiirust pole kuulda ja pirn annab märku, et ventikas töötab.
Postitatud: 15 Juul 2015, 01:32
Postitas siimsusi
ffs kirjutas:Täiskiirust mitte kasutades kütad elektriga tuba?
See on väga minimaalne kadu kogu muu tarbimise juures.
Postitatud: 15 Juul 2015, 10:02
Postitas Küülaline
siimsusi kirjutas:Mul on vist 40w pirn ja see põleb umbes poole võimsusega
Siis võib ju panna lisaks veel mõne leedvalgusti.
