steelpress ja VSH teraspress kokkusobilikus?
Postitatud: 12 Juul 2015, 10:42
Postitas toniskipper
Kas Onnineni müüdav steelpress ja Halsi müüdav VSH on
pressitav samade tangidega?
Asi selles, et panen radika küttetorusid ja kaks juppi jäi onninenist ostmata,
Kuna see liide jääb põranda sisse ja pean selle täna veel kokkusaama,
siis sain vajalikud jupid espakist, aga ma ei suutnud leida infot mis presspeaga
seda VSH liitmike pressida võib.
Muu tundub kenasti klappivat paksused, mõõdud jne.
Tänud.
Re: steelpress ja VSH teraspress kokkusobilikus?
Postitatud: 22 Sept 2015, 09:27
Postitas ffs
Ja FEB-is on A-press. On ikka asi segaseks tehtud. Feb-i liitmikud lähevad kuidagi tihkemalt otsa kui Onnineni omad, toru mõõt tundus täpselt sama olema. Pressisin samade tangidega nii Feb kui Onnineni liitmikke, hetkel prlbleeme ei märganud. :roll:
Postitatud: 01 Veebr 2018, 10:10
Postitas Karro
Tere. Mõõtude poolest vahet ei ole. Lihtsalt kui on pressitud süsteemi erinevad liitmikud, siis võib juhtuda, et probleemide korral ei võta ükski tootja vastutust, kuna tooted eraldi ei ole sertifitseeritud. Sertifitseeritud on täielik süsteem. Onninen teraspress on M- profiiliga. Sarnastele küsimustele võin veel vastata.
Karro Azojan
karro.azojan@onninen.com
Postitatud: 01 Veebr 2018, 19:05
Postitas usr1
Oleme samuti erinevate tootjate liitmike ja torusi olude sunni pidanud koos kasutama.
Probleeme ei ole esinenud / REMS / peadega
Postitatud: 01 Veebr 2018, 22:46
Paraku on kuulda olnud, et erinevate firmade toodangu läbisegi kasutamisel on olnud probleeme, mõni liitmik on hakanud tilkuma.
