Krohvitud seinad
Postitatud: 11 Juul 2015, 12:43
Postitas sparc0
tervist! :hello:
Mul on mure sellega, et seinad on ülenisti ära krohvitud, kõik on ilus ja sirge aga kui kuskil on terav nurk näiteks 90 kraadine ja sinna õrnalt millegiga vastu minnes hakkab pudinema või lööb kergelt tükke lahti.
Soov oleks teada saada et mis sinna pannakse? kas mingit plekiliistud, või siis kõvendatakse need nurgad millegiga üle? :roll:
Pole just mingit mingit suurt ehitaja aga kui öeldakse, siis saan hakkama :)
Ettetänades!
Re: Krohvitud seinad
Postitatud: 11 Juul 2015, 18:42
sparc0 kirjutas:Mul on mure sellega, et seinad on ülenisti ära krohvitud, kõik on ilus ja sirge aga kui kuskil on terav nurk näiteks 90 kraadine ja sinna õrnalt millegiga vastu minnes hakkab pudinema või lööb kergelt tükke lahti.
Probleemid alkoholiga? Kas sa ilma nurkade vastu minemata ei oska käia? :)
Mis tüüpi krohv ja mis sul sinna krohvi peale veel tuleb või jääbki nii? Pärast vastust viimasele küsimusele saab edasi mõelda. Kahele esimele küsimusele vastama ei pea.
Postitatud: 12 Juul 2015, 02:27
Postitas sparc0
ei ole ja ei ole just mingi suurem alkoholi jooja aga muidu plaanis on kruntvärv ja lihtsalt värv peale, tegemist on esiku seinaga, sellessuhtes need nurgad on suht nõrgad, tõesti kui vaikselt riivata ss pudineb. Mida sinna siis panna võiks?
Postitatud: 12 Juul 2015, 06:52
Olen välisnurkadesse paigaldanud õhukesest alumiiniumist perforeeritud nurgatugevdused, aga see eeldab pärast kogu seina lauspahteldust, mida sina jälle ei soovi. Seega jääb ainult variant kleepida nurkade peale puidust, plastikust või metallist nurgaliistud. Iseasi, kas need sinna pikemaks ajaks pudiseva krohvi külge ka pidama jäävad. Kindlasti enne nurkade paigaldust krundi ja värvi sein ära, midagi see värvikiht ikka seob.
Postitatud: 12 Juul 2015, 08:21
Postitas sparc0
mis sellel lauspahteldusel siis ikka nii rasket on? tuleb vist siis teha et ilus jääks lihtsalt maksab rohkem:D
Postitatud: 12 Juul 2015, 17:34
sparc0 kirjutas:mis sellel lauspahteldusel siis ikka nii rasket on? tuleb vist siis teha et ilus jääks lihtsalt maksab rohkem:D
No siis pane nurgatugevdus J pahtliga külge ja 2x lauspahteldus kogu seina, krunt, põhivärv ja ongi valmis.
