Palun targematelt nõu omavolilise projekti muutmise kohta
Postitatud: 19 Veebr 2007, 13:33
Postitas xxx
Ehitame maja ja sooviksime tõsta maja katust umbes 2m kõrgemaks, kuid esialgu ei ole siiski plaanis teist korrust elamiseks välja ehitada. Katuse tõstmise mõte on, et kui ehk kunagi tuleb soov teine korrus välja ehitada saaks seda siis kergemini teha, ilma et peaks siis hakkama katust tõstma. Projekti järgi on maja aga ühekordne. Kas kellegil on olnud kogemusi, mis sellise omavolilise muutmisega kaasneda võib. Kas võib juhtuda, et katus tuleb madalamaks uuesti teha või kui suur rahatrahv sellega kaasneda võib? Targematelt, kogenenumatelt vastuseid ootama jäädes xxx.
Postitatud: 19 Veebr 2007, 14:24
Postitas Fog
Otsi proj.tingimused üles, vaata palju seal lubatud max kõrgus on, kui selle sisse mahub, siis tee proj muudatus ja mine kinnita ära.
Miks peab mööda ehitama kui on seaduslikult võimalik seda teha.
Kui aga proj.tingimused välja ei anna, siis mina parem seda ei teeks.
Postitatud: 20 Veebr 2007, 16:54
Postitas triinun
Oleneb, kus sul see maja asub ka. Kui kuskil suuremas linnas, siis ei hakkaks midagi ebaseaduslikult muutma, kui aga maal, nö. metsa sees, siis kes sinna kontrollima tuleb?
Postitatud: 20 Veebr 2007, 21:44
Postitas jannos
meie kandis kohalik korravalvur nii agar, et iga kooskõlastamata ehitus saab trahvi kaela...
