Läbipaindumine ja suured põrandaplaadid
põrandad, põrandatööd
renoveerija
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
Kumba eelistada? All on puitkiudplaat 16mm 50x50mm laagidel 300mm sammuga.
Peale tahaks panna kas:
Gyproc GL15 põrandakips survetugevus 10MPa
Aquapanel Cement Board survetugevus 8.75MPA
ja kõige peale 600x600mm keraamilised plaadid. Ei tahaks, et plaadid paari aasta pärast lahti hakkaksid tulema.
fgh
Re: Läbipaindumine ja suured põrandaplaadid
Ilmselt oleks mõttekas mainida ka mis nende 50x50 pilbaste all on ja mis sammuga. Samuti kui paks on üks paks plaat mis sinna peale tuleb. võib täitsa juhtuda, et ei peagi aluspõrandaga midagi tegema enne plaatimist.
renoveerija
Talad on 250x200mm ja 120mm sammuga
Keraamiline plaat on 600x600x12mm
renoveerija
Peale tuleb köök ja söögituba (10 kohaline söögilaud).
renoveerija
Talade samm on siiski 1.2m
renoveerija
Kas Tycroc TWP 12mm või 20mm plaat sobiks sinna alla? Või otse laagidele.
renoveerija kirjutas:Kas Tycroc TWP 12mm või 20mm plaat sobiks sinna alla? Või otse laagidele.
mis sa tõmbled pole vahet mis plaat 50x50 kõrsik ei ole laagimaterjal sa ei saa sellest üle ega ümber.
renoveerija
Võin ju need ära võtta, mis siis asemele panna, et muu põrandaga samasse tasapinda jääks?
renoveerija kirjutas:Võin ju need ära võtta, mis siis asemele panna, et muu põrandaga samasse tasapinda jääks?
võta ära ja pane 1,2 m vahesse üks/kaks lisalaagi , sinna peale mingit võrku (mis on nõrgem, kui alumine) punuda lisaks ei ole mingit vajadust.
Või on probleem selles, et siis on põrand teistest kohtadest 5cm madalam ? Siis kinnita alumiste laagide küljele uued laagid nii, et need õige kõrguse välja mängivad ja lisa vahele ka laagid juba õige kõrgusega.
renoveerija
Talad on ca 10m pikad ja ümmargused, seega sinna vahele midagi aretada tundub olevat üpris lootusetu. Seega tuleks uus "võrk" kududa. Aga milline?
renoveerija kirjutas:Talad on ca 10m pikad ja ümmargused, seega sinna vahele midagi aretada tundub olevat üpris lootusetu. Seega tuleks uus "võrk" kududa. Aga milline?
10 meetrist tala annab otsida, aga katsu kirjeldada nii, et teised saavad midagi aru, milline on reaalne sille mida see 10m ümmargune sul sildab, kas on vaheseinu all, kui kaugel jne , lisa plaan vms , siis ehk keegi oskab aidata.
Mingi võrgu punumine seal eriti aidata sind ei saa vaid lisab konstruktsioonile raskust ja lihtsalt valesti dimensioneeritud detaile mis eriti kaasa ei aita.
renoveerija
Lisasin joonise. Ümberringi on paekiviseinad, köögi keskel on üks kandev sein. Talad on paigaldatud ~100 aastat tagasi. 15a tagasi on taladele tehtud praegune 50x50mm prussidest 300mm sammuga võrk ja see toimib senini. Kuna tahan osa põrandast suurte keraamiliste plaatidega katta, siis uuringi võimalusi aluspinna tugevduseks (igaks-juhuks, kuigi plaatijad ütlesid, et isegi praegune pind on piisav)
renoveerija
Tundub, et talad on ca 9m pikad ilma vahepealsete kandvate seinteta. All on mõned sõrestikseinad. Köögi all on 3m talad.
Kui panna praeguste laakide vahele 50x100 sammuga 300mm (taladega risti), siis see peaks juba päris hea olema (eeldusel, et mahub)? Teoreetiliselt paistab et ruumi osegi on, ilmselt need talad on ka nii +-50mm erinevatel kõrgustel ja osade laakide all tundub olevat isegi üle 50mm "kiil" all. Pole ju mõtet neid 50x50 laake ära hakata võtma.
