PVC-kate otse keraamilisele põrandaplaadile?
Postitatud: 09 Juul 2015, 13:42
Postitas teadmatuses N.
kas PVC-põrandakatet tohib paigaldada otse keraamilistele põrandaplaatidele? Plaadid on siledad, kuid küsimus tekib just vuugivahede suhtes. Kas tulemus võib jääda "ruuduline", kui vuugivahed ei ole ära tasandatud?
Kui siiski tuleb tasandada, siis millega?
Nagu ma aru saan, siis on olemas ka spetsiaalseid aluskatteid, aga kahjuks pole meil võimalik põrandat väga palju kergitada. Kas on olemas mingeid üliõhukesi lahendusi?
Ette tänades, :)
Re: PVC-kate otse keraamilisele põrandaplaadile?
Postitatud: 09 Juul 2015, 15:45
teadmatuses N. kirjutas: Kas on olemas mingeid üliõhukesi lahendusi?
tasandusseguga platidele peale valda või plaadid eemaldada ja siis tasaskes valada
Postitatud: 10 Juul 2015, 08:44
Postitas fgh
Pahteldad plaadiseguga üle või valate tasandusseguga üle. Kui mõte oli, et pärast plaate saaks veel kasutada, siis mätsid vuugid saviga tasa mille saab hiljem maha pesta ja pvc peale lahtiselt ilma liimita. Kasutad paksemat katet, tarkett eclipse vms.
Viimane soovitud pole ametlik töövõte kuid vähemalt ühte põrandat tean mille omanik nii teinud ja vuuk pole välja joonistunud.
Postitatud: 10 Juul 2015, 12:44
aitäh vastajatele! Peame omavahel natuke aru ja siis asume tegudele :)
