õhksoojuspumba ümbertõstmine
Postitatud: 09 Juul 2015, 11:43
Postitas RiisPeet
Lasin enda majal eelmisel sügisel ümber tõsta 2008 aastal paigaldatud Fuijtsu Nocria õhk-õhk soojuspumba välisseadme. Oli seinal, tõsteti maha seoses välisviimistluse tegemisega. Toru pikenes umbes 3m, praegu kokku umbes 7 m. Tulid mehed kohale lõikasid torud läbi, ma ei tea mida täpsemalt tegid, kuid nüüd on mul tunne, et soojuspump ei tööta enam nii hästi kui eelmistel talvedel. Ümberpaigutajad ütlesid, et selle soojaaine mis torudes liigub korjasid nad mingi reziimiga välisseadmesse kokku ja pärast lasid uuesti torudesse laiali. Kas on võimalik, et ümberpaigutamine toimub ilma lisasoojainet lisamata? Kas on võimalik, et pumba effektiivsus väheneb kui on soojaaine osaliselt kaduma läinud või kui torud läksid pikemaks?
Re: õhksoojuspumba ümbertõstmine
Postitatud: 09 Juul 2015, 12:01
Postitas aero
Miks sa pumba müüjalt ei küsi? Saad täpse ja usaldusväärse vastuse.
Postitatud: 09 Juul 2015, 13:42
Jah, pumba efektiivsus väheneb kui soojaainet kaotsi on läinud. Kõige tõenäolisemalt sul see ongi juhtunud. Seejuures võis soojaaine juba enne vähenenud olla, läks kaotsi paigaldamisel või siis lekib alles nüüd (ei tehtud lekkekontrolli ja jäeti näiteks mutter korralikult pingutamatta)
Soovitan viimastelt tegijatelt tööde parandamine tellida.
Postitatud: 19 Juul 2015, 11:50
Postitas RiisPeet
Küsisin ümbertõstjatelt. Vastusküsimus oli, et miks ma arvan, et ei toimi. Kõhutunne ei ole piisav argument. Mul on tõesti lihtsalt tunne, et ei tööta nii hästi kui varem. Aga kuidas seda tõestada või mõõta saaks? Kas külmaaine piisavust süsteemis saab mõõta?
Postitatud: 23 Juul 2015, 09:37
Postitas risto2690
Ei ole asjatundja kuid kui torustik pikemaks muutus siis kas külmaine kogus ka suurenema peaks?! Kui nad jätsid vana koguse sisse siis kas sellest piisab.
Postitatud: 23 Juul 2015, 15:23
Postitas Oravaonu
Kui ma hästi mäletan, siis minu ME Õ-Õ soojuspumbal oli gaasi sees kuni 15m torustiku jaoks, kui torustik läks pikemaks, siis tuli vastavalt lisandunud meetritele ( see number oli manualis kirjas) gaasi juurde lisada. Aga kõik oleneb ilmselt konkreetsest pumbast jms.
Postitatud: 24 Juul 2015, 13:10
JAH - soojuspumba efektiivsus väheneb kui külmaainet on alla normi.
Kuigi nad väidavad, et ainet kaotsi ei läinud, võis seda siiski juhtuda. See võis olla enne kaotsi läinud ja see võis ka pärast paigaldamist kaotsi minna. Põhjuseks mikrolekked.
Sa peadki neile kindlalt väitma, et soojuspump töötas varem paremini. Otsest mõõtmist polegi või on see ebaefektiivne. Kaude on siiski võimalik aru saada - just talvel läheb välisosa jäässe, soojuspump töötab kuidagi kaua ja pikaldaselt väikeste soojuskoormuste korral (vähenenud võimsus!). Kõige otsesemalt saab mõõta soojuspumba elektritarvet (ampertangid) - võimsuse vähenedes väheneb tarvitatav kompressori vool. Paraku pead teadma mis on just selle mudeli nimivool tavatöö reziimis (tehase hooldusmehed teavad seda numbrit)! Kõige paremini saab infot torustike õigest kohast mõõtes - seal nihkuvad gaaside töötemperatuurid paigast ära. Igal külmaainel on oma kindel kondenseerumise ja kuuma otsa temperatuurid (igal gaasil on need omad suurused) , ning teades mis muidu olema peab saab neid võrrelda (netis otsimootoriga saab need teada kui tead mis gaas on kasutusel)! Saab ka rõhku mõõta, kuid see on kõige ebatäpsem. Kui rõhk on vale siis on üsna kindlalt gaasi vähem.
