Ehitusprojekt 30m2 saunamajale
Postitatud: 08 Juul 2015, 00:00
Postitas IvarS
Kavas ehitada 30m2 saunamaja, kogukõrgusega alla 5 meetri. EHR.EE andmetel 20-60 m2 hoone mille max kõrgus on vaja ehitusteatist ja ehitusprojekti. Täna vestlesin nii valla ehitusspetsialisti kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi inimesega ja kumbki ei osanud mulle anda adekvaadset vastust sellele et kas see ehitusprojekt peab olema projekteerija allkirjaga või mis kriteeriumite järgi saunamajale tuleb projekt luua.
Kas piisab ehk sellest kui joonestan millimeetripaberile vaated eest, küljelt ja asendi plaani, lisan seletuskirja milles on kirjeldatud vundamendi, seinte, katusekonstruktsioonid, panen sinna tähtsalt oma allkirja ja viin valda?
On ehk siin mõni tark inimene kes oskab tarka nõu anda.
Ivar
Re: Ehitusprojekt 30m2 saunamajale
Postitatud: 08 Juul 2015, 09:31
Postitas tarm_
Seda kõike peab sulle just nimelt ikka kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialist ütlema. 20-60m2 ehitis vajab reeglina kirjalikku nõusolekut, mille juures piisab lihtsatest eskiisjoonistest, mis ei vaja vastutava spetsialisti allkirja. AGA! Sõltuvalt detailplaneeringust, projekteerimistingimustest või ehitusnõuniku omaloomingust võib vald küsida ka väikeehitisele ehitusprojekti, kus vaja MTR registreeringuga ettevõtte allkirja.
Postitatud: 08 Juul 2015, 23:19
Mul samuti sauna ehitus käsil. Toimingud oli järgmised. Vallas tuli ära täita ehitusloa ankeet. Maksta ära riigilõiv(32euri). Teha esskiis. Tegin tavalisele A4 paberile. Sinna sai siis vaba käega joonistatud sauna põhjaplaan ja otsavaade. Möödud ka juurde ja oligi valmis. Sooviti ka hoone nelja nurga koordinaate, et kaardile kanda.
Postitatud: 09 Juul 2015, 18:28
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:hoone nelja nurga koordinaate, et kaardile kanda
Kuidas sa need koordinaadid kätte said, kui digitaalset geoalust ei ole?
Postitatud: 10 Juul 2015, 00:04
Maamõõtja mõõtis mingi gps seadmega
Postitatud: 10 Juul 2015, 07:33
Postitas arno14
Sauna puhul peaks KOV nõudma ka päästeameti kooskõlastust
Postitatud: 10 Juul 2015, 10:57
Postitas ku16
Oleme oma valmistatud saunadele (alla 60 m2) tellijale kaasa andnud eskiisprojekti. Käsitsi joonistatud sauna projektidega on küll mõnes vallas klientidel probleeme olnud aga kui on korralik joonis ei ole seni tagasi lükatud.Aga eks see oleneb ametniku teadmatusest - ja tujust, kui kindel ei ole mingis küsimuses siis on parem inimenesele vastata -ei nii ei saa ikka. Kui on abi vaja siis olen nõus aitama jooniste valmistamisel. Hinnad ei ole kõrged sauna eskiis näiteks nelja vaate ja korruseplaaniga ,alates 50 €-st.
